Hi Jungs, ich würde gerne zwei Dioden in Reihe schalten, um die Gesamt-Spannungsfestigkeit zu erhöhen. D.h. ist hab sie schon in Reihenschaltung, aber irgendwie ist mir nicht ganz plausibel, warum das funktioniert... Es handelt sich dabei um zwei MUR160 (600V, 1A), die zusammen eine Sperrspannung bis zu etwa 800V haben müssen, mehr brauch ich net. Der Effektivstrom ist im Bereich von weniger als 1mA, und die Strompäckchen vom SNT kommen mit möchstens 100kHz. Ist es nur Zufall, daß das funktioniert? In Sperrichtung sollten max. etwa 600V über einer Diode abfallen, wobei ich mal davon ausgehe, daß sich die Sperrspannung asymmetrisch verteilt. Wäre es möglich, daß eine der Dioden deshalb durchbricht und die Sperrspannung wesentlich kleiner wird, was die zweite Diode mitreissen würde? Nennt sich dann wohl Lawinen- bzw. Avalanche-Effekt. Im Test hatte ich einmal eine MUR1100, die gespezt ist bis 1000V, 1A. Die hatte jedoch nicht dichtgehalten... etwas unangenehm. Dabei hatte ich nie mehr als ca. 750V anliegen. Vielleicht war das Teil auch China-Murx, wer weiß. Jedenfalls werde ich keine MUR1100 mehr verwenden. Hat jemand nen besseren Tipp anstatt 2x MUR160? Die Vorwärtsspannung ist mir nicht so wichtig, wichtiger wären mir schnelle Ansprech- und Erholungszeit sowie kleine Revers-Kapazität. Johann
Sicher ist das nicht. Wenn beide Dioden aus dem selben Waver stammen und möglichst identische Temperatur haben, dann kann das auf Dauer sogar gutgehen. Sonst wird eben diejenige mit dem kleineren Sperrstrom (einzeln bei gleicher Sperrspannung betrachtet) den größern Teil der Spannung abbekommen. Wenn der Sperrstrom nicht ganz so wichtig ist, ev. mit zwei hochohmigen Widerständen, die parallel liegen, die Spannungsabfälle symetrieren. >Wäre es möglich, daß eine der Dioden deshalb durchbricht und die >Sperrspannung wesentlich kleiner wird, was die zweite Diode mitreissen >würde? Ja. >Hat jemand nen besseren Tipp anstatt 2x MUR160? Vielleicht mit drei oder vier der Dioden? Oder die Widerstände.
Das in Reihe-Schalten der Dioden ist ein allgemein verwendetes Prinzip, auch früher schon: http://de.wikipedia.org/wiki/Selengleichrichter Ich stell mir das so vor. Wenn die Spannung an einer Diode 600V erreicht und ein Strom zu fließen beginnen würde, dann steigt die Spannung an der Diode ja nicht weiter an. Aber die andere Diode sperrt ja auch noch und würde jetzt den Rest der Spanung übernehmen. Also kein Problem.
> Also kein Problem. Häette ich auch gesagt. > Wäre es möglich, daß eine der Dioden deshalb durchbricht und die > Sperrspannung wesentlich kleiner wird, was die zweite Diode mitreissen > würde? Wieso sollte der Spannungsabfall in Sperrrichtung beim Durchbruch kleiner werden? S. Diodenkennlinie.
Wir arbeiten im Hochspannungslabor seit Jahren mit gaaaanz vielen in Reihe geschalteten (Standard-) Dioden als Hochspannungsgleichrichter und es hat nie Probleme mit den Dingern gegeben. Allerdings fließt da auch nicht viel Strom (zumindest im Regelfall nicht) und wir arbeiten im Netzfrequenzbereich. Wenn man nicht grad zwei Dioden, deren Sperrspannung mit jeweils 600 V angegeben ist, in Reihe mit 1200 V belasten will, dann sehe ich da auch keine größeren Probleme. Je nach Anordnung kann es allerdings sinnvoll oder gar erforderlich sein, das ganze zusätzlich zu symmetrieren (wie oben schon gesagt), v.a. dann, wenn höhere Frequenzen als ein paar hundert Hz ins Spiel kommen und die kapazitive Kopplung eine Rolle spielt. Im netzfrequenten Bereich ist das i.d.R. unkritisch.
Ich kenne die Reihenschaltung auch eher mit Symmetrierwiderständen (die können recht hochohmig sein), so wurden durchaus beispielsweise Anodenspannungen in Senderendstufen erzeugt, für die es seinerzeit keine preiswerten Hochspannungsgleichrichter gab. Bei den Selengleichrichtern haben die relativ hohen Leckströme des Gleichrichters selbst die Symmetrierung übernommen. Dadurch konnte man relativ bequem durch Übereinanderstapeln ganz vieler Plättchen (jeder Se-Gleichrichter kann nur (15...20) V ab) die im Wikipedia- Artikel genannten Hochspannungsgleichrichter für Fernsehgeräte bauen. Andererseits sind natürlich 800 V für zwei 600-V-Dioden wirklich Peanuts. Die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch, dass jede dieser Dioden bereits einzeln bei gewöhnlichen Betriebsbedingungen (also weit weg von der höchstzulässigen Betriebstemperatur) die 800 V locker allein wegstecken kann. Schließlich frage ich mich allerdings, ob nicht die für die Diskussion hier aufgewändete Zeit heutzutage bereits teurer geworden ist als der Kauf einer einzelnen Diode, die 1 kV aushält...
Bei der Hochspannungskaskade im Fernseher wird das so gemacht (10 Dioden und mehr). Die Leckströme reichen zur Symmetrierung reichen wohl aus, die parasitären Kapazitäten tun ein übriges. Vielleicht nimmt man lieber 2-4 Dioden mehr. Am besten kauft man die Dioden zusammen dann stammen sie vielleicht aus einer Serie.
Die Serienschaltung von Dioden ist bei 50 Hz relativ unproblematisch. Da reicht die Parallelschaltung von Widerständen aus. Da die Sperrströme zumindest bei Raumtemperatur relativ gering sind, funktioniert es meistens auch ohne Widerstände. Bei höheren Frequenzen geht das allerdings nicht mehr. Neben den unterschiedlichen Sperrströmen kommt noch die unterschiedliche Sperrverzugsladung dazu, die die schnellsten Dioden mit einem erheblichen Sperrstrom belastet und diese leicht zerstören, was dann natürlich im Endeffekt zur Zerstörung aller Dioden führt. In solchen Fällen müssen zusätzlich zu den Widerständen noch Kondensatoren parallel geschaltet werden, deren minimale Größe sich aus der Toleranz der Sperrverzugsladungen berechnen läßt. Die Kondensatoren können bei höheren Frequenzen aber recht störend werden. Idealerweise verwendet man in Hochspannungsgleichrichtern Avalanche-Dioden, die ein kontrolliertes Durchbruchsverhalten (ähnlich einer Zenerdiode) besitzen und sich auf diese Weise ihre max. Sperrspannung selbst zuteilen bzw. begrenzen. Es kann übrigens tatsächlich sinnvoll sein, zwei 600-V-Dioden statt einer 1000-V-Diode zu verwenden, da 1000-V-Dioden in der 1-Ampere-Klasse i.d.R. deutlich langsamer sind als vergleichbare 600-V-Dioden. 1000-V-Dioden haben meistens trr > 75ns, während man 600-V-Dioden auch problemlos mit trr < 25ns bekommt. Jörg
Johann schrieb oben 100kHz. MUR160 (600V, 1A) Effektivstrom weniger als 1mA, Da wird die Kapazität einer Diode schon viel interessanter.
>Avalanche-Dioden, die ein kontrolliertes Durchbruchsverhalten (ähnlich >einer Zenerdiode) besitzen und sich auf diese Weise ihre max. >Sperrspannung selbst zuteilen bzw. begrenzen. Bin mit allem einverstanden und bekenne meine fehlende Erfahrung damit, nur sind nicht alle Dioden auch Avalanche Dioden ohne definierten Durchbruch.
Jörg R. wrote: > Die Serienschaltung von Dioden ist bei 50 Hz relativ unproblematisch. Da > reicht die Parallelschaltung von Widerständen aus. Da die Sperrströme > zumindest bei Raumtemperatur relativ gering sind, funktioniert es > meistens auch ohne Widerstände. Bei höheren Frequenzen geht das > allerdings nicht mehr. Neben den unterschiedlichen Sperrströmen kommt > noch die unterschiedliche Sperrverzugsladung dazu, die die schnellsten > Dioden mit einem erheblichen Sperrstrom belastet und diese leicht > zerstören, was dann natürlich im Endeffekt zur Zerstörung aller Dioden > führt. In solchen Fällen müssen zusätzlich zu den Widerständen noch > Kondensatoren parallel geschaltet werden, deren minimale Größe sich aus > der Toleranz der Sperrverzugsladungen berechnen läßt. Die Kondensatoren > können bei höheren Frequenzen aber recht störend werden. Also doch komplizierter, als ich erst dachte... Sperrverzugsladung ist im Datenblatt der MUR160 nicht angegeben, die Revers-Kapazität liegt im Bereich von ein paar pF. Die Dioden arbeiten in einem SNT, sitzen also hinter einer Drossel. Mit den Parallel-Rs wäre dann die volle Sekundärspannung auf dem Schalt-FET (IRF 9630, hält -200V), und mit den Parallel-Cs baut man nen hübschen parasitären Schwingkreis zusätzlich zu dem aus der Drossel und der Dioden-Kapazität. Gibt's da grobe Richtwerte für die Dimensionierung? Die Parallelwiderstände "gefühlt" im Bereich von 50MOhm aufwärts und die Kapazitäten ebenfalls im pF-Bereich? > Idealerweise verwendet man in Hochspannungsgleichrichtern > Avalanche-Dioden, die ein kontrolliertes Durchbruchsverhalten (ähnlich > einer Zenerdiode) besitzen und sich auf diese Weise ihre max. > Sperrspannung selbst zuteilen bzw. begrenzen. Naja, daß ich die MUR160 verwende ist eher Zufall. Bin bem Wühlen im Natz mal darauf gestossen, als ich ein 250V-SNT baute. Dioden sind wie Transistoren ne Wissenschaft für sich, und Vergleichstabellen sucht man sich den Wolf und findet trotzdem keine (zumindest nicht im Netz). > Es kann übrigens tatsächlich sinnvoll sein, zwei 600-V-Dioden statt > einer 1000-V-Diode zu verwenden, da 1000-V-Dioden in der 1-Ampere-Klasse > i.d.R. deutlich langsamer sind als vergleichbare 600-V-Dioden. > 1000-V-Dioden haben meistens trr > 75ns, während man 600-V-Dioden auch > problemlos mit trr < 25ns bekommt. > > Jörg Danke für die Erklärungen! Johann
@Jorge: > nur sind nicht alle Dioden auch Avalanche Dioden ohne definierten > Durchbruch. Der wesentliche Unterschied zu normalen Dioden besteht darin, dass Avalanche-Dioden in Sperrrichtung auch eine erhebliche Energiemenge absorbieren können. Voraussetzung dafür ist ein definierter Durchbruch über die ganze Chipfläche hinweg. Bei normalen Dioden ist der Durchbruch in der Sperrschicht nur punktuell dort, wo sie am schwächsten ist. Folglich kommt es bei nennenswerten Sperrströmen lokal zu einer unkontrollierten Überhitzung und Zerstörung der Sperschicht, genau wie beim 2. Durchbruch bipolarer Transistoren. @Johann: > Sperrverzugsladung ist im Datenblatt der MUR160 nicht angegeben, die > Revers-Kapazität liegt im Bereich von ein paar pF. Ja, sie wird bei kleinen Dioden gerne weggelassen. Die Reverse-Kapazität ist eher vernachlässigbar gering gegenüber den benötigten Parallelkapazitäten. > Gibt's da grobe Richtwerte für die Dimensionierung? Die > Parallelwiderstände "gefühlt" im Bereich von 50MOhm aufwärts und die > Kapazitäten ebenfalls im pF-Bereich? Das hängt natürlich von den Toleranzen der Dioden ab. Ich würde eher von einer Größenordnung von 1 MOhm aufwärts und die Kapazität im 100-pF-Bereich aufwärts ausgehen. Das Problem kann man übrigens elegant umgehen, indem man die Wechselspannung entsprechend der Sperrspannung der Dioden geringer wählt und eine Kaskade nachschaltet. Jörg
>Bei normalen Dioden ist der Durchbruch in der Sperrschicht nur punktuell >dort, wo sie am schwächsten ist. Folglich kommt es bei nennenswerten >Sperrströmen lokal zu einer unkontrollierten Überhitzung und Zerstörung >der Sperschicht, genau wie beim 2. Durchbruch bipolarer Transistoren. Ich möchte mich nochmals bedanken. Deine Argumentation ist schlagfertig. Ein Grinsen kann ich mir trotzdem nicht verkneifen und zwar erinnert es mich an die Empfehlung beim Gewitter einen Baum zu suchen...
