Hallo, Ich habe hier ein Datenblatt für ein Modulator/Demodulator dummerweise kann ich es nicht gut verstehen und dazu habe ich ausserdem noch fragen. Nützlich ist es zu wissen das ich das Bauteil verwenden möchte um eine Funkfernsteuerung zu Bauen. Hier ersteinmal das Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMC1496%2523MOT.pdf;SID=26g3MBvawQARoAABhJlCE94733effba71d898d0fb84a34e24b909 An dieses Bauteil muss wenn es als Modulator verwendet wird nach meinem Verstäntniss die Sendeantenne und der Sendequartz angeschlossen werden. Wenn es als Demodulator verwendet werden soll die Empfangsantenne und der Empfangsquartz. Ich würde es also wenn ich den Sender baue so anschliessen: 8 Minuspol der Batterie 10 Pluspol der Batterie 5 Erde 1 Sendequartz 6 Antenne 4 und 12 sind nach meinem Verstäntniss frei für etwaige zusätzliche in und Outs. Bei 2 und 3 weiss ich nicht ob man dort eine Spule wie in den Testcircuits beschrieben anbringen MUSS damit es Funktioniert. Ansonsten fällt mir zu denen nichts ein. Zu 14 Fällt mir absolut nichts ein was dass bedeuten mag bzw. wofür der gut sein soll. 7,13,11,9 sind Nicht verwendbar. Nun meine Fragen: Ist dieses bauteil überhaupt verwendbar für meinen Zweck oder bin ich im Irrtum was die Kompatibilität des Bauteils mit meiner Idee betrifft ? Stimmen meine Vermutungen bezüglich der Anschlüsse ? Was hat es mit den Anschlüssen 2 und 3 auf sich ? Was macht man mit Anschluss 14 ? Sind die Anschlüsse 4 und 12 wirklich nur für eventuelle weitere in und Outs oder muss man sie beide irgendwo anschliessen ? Ich sehe gerade das ich das Wichtigste vergessen habe ... in was Moduliert dieses Bauteil eigentlich ? dB ist doch Dezibell ? Kann man damit trotzdem ein Steuerungssignal zum Funkfernsteuern Modulieren ? Ich danke wirklich jeden sehr der sich die Mühe gibt sich mit meinen fragen zu beschäftigen =) ...
Ab Seite 7 sind Anwendungsschaltungen beschrieben (Fig. 24 bis Fig. 31). Hier erklärt dir der Hersteller, was man mit seinem Chip machen kann. >die Sendeantenne und der Sendequartz angeschlossen... Mir scheint, du hast ein recht einfaches Bild von dem Chip. Aber da ist nichts mit einfachem Anschliessen von + - Quarz und Antenne. >Kompatibilität des Bauteils mit meiner Idee... Was du brauchst sind fertige Sender- und Empfänger-Module. Sowas gibt es z.B. bei Pollin Best.Nr. 550 587 http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=downloads_suchergebnis.php&fp=OA==&pg=NQ==&a=MjE0OTQ0OTk= Oder (auch Pollin) Funkmodul RFM01 Empfangsmodul Best.Nr. 810 047 Funkmodul RFM02 Sendemodul Best.Nr. 810 048 Funkmodul RFM12 Sende-/Empfangsmodul Best.Nr. 810 049
Oh das ist ja schonmal viel besser nur hab ich damit schonwieder nen problem ^^ ... Es geht um den Sender, da steht man muss ihn mit Mikrocontrollern programmieren, davon hab ich nicht die leiseste Ahnung kann ich trotzdem was damit anfangen oder muss ich das erstmal lernen bevor ich das Bauteil verwenden kann ? Im Beispiel Programm steht was verwirrendes von einem Externen sendequartz. Ich dachte bei einem Fertigen Sender wäre das schon mit drin, ist das so bei dem Ding ? =) Ich danke für die Beteiligung =) ...
