Hallo, bei mir im Labor habe ich ein Netzteil, bei dem ich die Spannung und die maximale Stromstärke einstellen kann. Etwas ähnliches suche ich auch jetzt hier, nur dass ich "nur" den Strom begrenzen möchte. Um nochmal genauer zu sein: U=100-230V (Netzspannung aus der Steckdose, soll direkt so umgesetzt werden) I= 0.1-1A (Die maximale Stromstärke sollte über einen Mikrocontroller bestimmt werden können, evtl. in 0,1A Schritten) Ich habe jetzt anfangs an IGBT Module gedacht, könnte man das damit machen? Auch dass der Strom dann "so" variabel ist?
Eine Strombegrenzungsschaltung wie sie in Netzteilen eingebaut wird, muss den fließenden Strom multipliziert mit der Differenzspannung zwischen Quelle und Last als Verlustleistung verbraten. Abgesehen davon, dass das mit Netzspannung ziemlich gefährlich ist (v.a. für jemanden, der offensichtlich wenig Erfahrung mit Elektronik hat) glaube ich kaum, dass Du die max. 230V * 1 A = 230 W Verlustleistung im Kurzschlussfall auf sinnvollem Wege wegbekommst. Bei Wechselspannung kommen darüberhinaus sowieso noch andere Probleme hinzu.
Ja, ich weiß, dass ich mich mit der "normalen" Elektronik nicht wirklich gut auskenne - eben nur die Theorie, die man während des Studiums gelernt hat. Deshalb würde ich mir eigentlich sehr gerne eine "Black Box" wünschen, die so etwas ähnliches ist, wie ein Netzteil, dass ich dann von einem Mikrocontroller ansteuern kann. Übrigens - das Kurzschlussproblem und die Leistung, die dann in dem Netzteil bzw. in der Schaltung verbrannt wird, halte ich für kein so großes Problem. Denn wenn ich ein Relais und einen Ampermeter davorschalte, dann kann ich per Mikrocontroller feststellen, wenn zu viel Strom fließt und dann per Relais die Leitung abschalten. Und dann versuchen in immer größer werdenden Intervallen die Leitung wieder zuzuschalten.
Auch wenn es keinen Kurzschluss gibt, bei 100 V am Ausgang und 1 A hast Du 130 V Spannungsabfall und damit 130 W Verlustleistung!
