Grüß euch, ich habe immer wieder probleme mit dem ATmega2560 und WINAVR bzw. dem GCC Compiler. Z.B. nach Interrupt wird Display Inhalt über die ganzen 4 Zeilen verschoben usw. Habe auch hier im Forum schon ein paar Fragen diesbezüglich gestellt aber leider waren alle Tipps erfolglos :-( (Beitrag "Problem ATMEGA2560" ) Nun meine Frage: Ich habe hier im Forum des öfteren von dem CodeVisionAVR Compiler gelesen. Der Preis für die STandard Version liegt im Rahmen. ABER: Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit CodeVisionAVR und dem ATMEGA2560 gemacht? BZw. ist der Compiler empfehlenswert? Hab z.b. gelesen der GCC Compiler hat Probleme mit Chips > 64kB Flash? (Return Adresse 2 vs. 3 Byte@>64kB ) Danke schon mal im Voraus für Empfehlungen/Tipps. lg Fredl
ich habe noch keinerlei Probleme mit CodeVision gehabt - allerdings auch noch keine Chips mit >64k eingesetzt. Das hilft dir nun also auch nicht weiter. Pawel ist aber sehr dankbar für erkannte Bugs, und es wird sehr schnell erledigt.
Manfred Brunni wrote: > ich habe immer wieder probleme mit dem ATmega2560 und WINAVR bzw. dem > GCC Compiler. Z.B. nach Interrupt wird Display Inhalt über die ganzen 4 > Zeilen verschoben usw. Habe auch hier im Forum schon ein paar Fragen > diesbezüglich gestellt aber leider waren alle Tipps erfolglos :-( > (Beitrag "Problem ATMEGA2560" ) Schade, dass du diesen Thread einfach ohne Kommentar fallen gelassen hast - sehr unschoen fuer die, die dir helfen wollten. GCC ist bestimmt nicht bugfrei, aber deine Probleme mit dem Display solltest du besser in deinem Code als in GCC suchen. CodeVision wird dir da auch nicht weiterhelfen.
@ Peter Stegemann, sorry, dass ich da keine Statusbericht mehr geliefert habe :-/. Naja komischerweise hab ich den selbigen Code aber auf einen MEGA128 problemlos laufen gehabt, nur eben nich auf dem MEGA2560, dacht es könnte vl. sein, dass der Compiler da beim Rückspringen aus nem Int. probleme bereitet. gruss, fredl
