Gar nicht.
dB ist ein relatives Maß, damit kannst du nur Verhältnisse (zweier
Spannungen, Ströme, Leistungen oder ggf. auch anderer physikalischer
Größen) bezeichnen.
dBi bezeichnet das Verhältnis typischerweise einer Antennenab-
strahlung zur Abstrahlung eines sogenannten Isotropstrahlers, also
einer gleichmäßig kugelförmigen Strahlung.
Soll das Gewinn-Sendeantenne, Gewinn-Empfangsantenne, Power-Sender und
Rauschzahl F bedeuten? Nein, irgendwo ist die Streckendämpfung
versteckt. Die wird auf einen Isotropstrahler auf beiden Seiten bezogen,
das heißt, die Antennengewinne in dbi sind als dB einzusetzen?
Geht nicht!
"dB_irgendetwas" (z.B. dBi, dBm, dBuV etc.) ist imer ein logarithmisches
Verhältnis, bezogen auf einen Referenzwert. Bei dBi ist der Bezugswert
der Antennengewinn eines isotropen Strahlers (Kugelstrahler =>
gleichmässige, kugelförmige Abstrahlung)
"dB" alleine ist bloss ein logarithmischer Faktor (Verhältnis) ohne
Bezugswert. Rechnen kannst Du mit dem dB Wert trotzdem, Multiplikationen
werden im logarithmischen Bereich zu Additionen:
8.5 dbi + 10 dB = 18.5 dbi
8.5 dbi - 10 dB = -1.5 dBi
thorsten wrote:
> ich soll die empfangsleistung Pe in db ausrechnen...
Was gar nicht geht. Nochmal, dB ist keine Leistung, sondern ein
Verhältnis.
Vermutlich sollst du die Empfangsleistung in dBm ausrechnen. Diese
Zahl ist, durch den Bezug auf eine Absolutleistung von 1 mW, selbst
wieder eine absolute Leistungsangabe.
Aber bevor das nicht durch den Kopf durch ist, wofür die ganzen
Dezibels denn überhaupt gut sind, brauchst du eigentlich nicht
anfangen, damit rechnen zu wollen.
also F bedeutet in diesem fall nicht rauschzahl sondern
freiraumdämpfung...
also kann ich einfach:
Pe = -F + Ge + Gs + Ps
Pe = -81,18 dB + 8,5 dbi + 8,5 dbi + 20 dbm
Pe = -44, 18 db
rechnen????
habe verschiedenen antennentypen...
Patch V 8,5 dbi
Patch CP 8,5 dbi
OmniStahler 5 dBi
Helix 14 db
Hallenlänge 114m daraus ergibt sich eine freiraumdämpfung von 81,18 db
sendeleistung 20 dbm
es sollen die verschiedenen antennen zueiander berechnet werden um die
empfangsleistung Pe zubekommen
patch v zu patch v
patch v zu omni
usw
Öhm, mir ist nich so ganz klar wie Du aus 81.18 dB Freiraumdämpfung
kommst...
Wäre es nicht vielleicht einfacher, wenn Du die Feldstärke in 114m
Entfernung berechnest und dann weitersiehst?
E = (SQR(30 Ohm*Pausgang*Gewinn(Sendeantenne in dBi))) / 114m
Die Formel ist gültig für Entfernung > Lambda / (2*Pi)
Dann kannst Du weiterrechnen mit den Gewinnen der Empfangsantennen. ;)
Die 2,15 dB Unterschied sind zwischen Dipol und Isotropstrahler, das
müßte also heißen g(dBi)= g(dBd) + 2.15 dB
"dBd" heißt bezogen auf Dipol
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiraumdämpfung
"Die Freiraumdämpfung ist das Verhältnis der ausgestrahlten Leistung P
zur Leistung Pr, die eine isotrope Antenne am Ort R empfängt."
(da fehlt eigentlich noch die Bündelung der Sendantenne)
Das dBi ist kein absolutes Maß wie z.B. das dBm, sondern ebenso relativ
wie das dB.
die Empfangsleistung im Vergleich zu den anderen Antennentypen sind nach
meinem Verständnis:
Empfangsleistung= Sendeleistung -Freiraumdämpfung + Antennegewinn
Sendeantenne + antennengewinn Empfangsantenne
20dbm - 81db(?) +8,5dbi + 8,5dbi= -44dbm für Richtantennen
20dbm - 81db(?) +5dbi + 5dbi = -50dbm für OMNI
6db Unterschied oder wenn OMNI antennen hat man 6db oder nur 1/4 der
Empfangsleistung im Vergleich zu einer Richtantenne
Zur Frage du kannst das i einfach vergessen das ist für die Antenne nur
der Bezugspunkt wieviel db Sie hat im Vergleich zu einem Kugelstrahler
man kann alles berechnen sooo zu deiner frage
dBm=Störung
dB= Signal
also wenn du eine gerichtete antenne hast kannste den gewinn so
berechnen
10*log (360/deinen winkel den du hast zb 45)
=also haste einen gewinn der in dBi angegeben wird weren jetzt bei
45grad 9dBi
bei meter ist es soooo bzw ich kenne es nur so der erste meter zählt
-40dBm
und dann 2meter -10 4Meter -10 8 16 32 immer -10 dBm
Patch V 8,5 dbi
Patch CP 8,5 dbi
OmniStahler 5 dBi
Helix 14 db
Also wenn du nun eine Sendeleistung von 20dBm hast und einen verlust von
-81,18dBm
+ die verstärkung 8,5 usw
brauchste nur
8,5dBi+20dB-81,18dB rechnen und das für jede antenne
kleiner tipp -81dB ist das was man an minimum empfangen kann
hoffe ich konnte weiter helfen !!
LG
