hallo, ich versuche gerade eine kleine lüftersteuerung mit einem Modellflugmotor in Verbindung mit einem Drehzahlsteller (Kontronik Sun 1000) zu realisieren. Der Motor ist ein Graupner Speed 400 und als Spannungsversorgung für den Regler verwende ich 7 NiCd Zellen (2000mAh). Ich werde allerdings nicht fündig, mit welcher Frequenz der Drehzahlsteller angesteuert werden muss. Logischerweise müssten je nach gewünschter Drehzahl, verschiedene PWM-Signale geschickt werden. Hat von euch eventuell jemand Erfahrung bzw. ein Datenblatt des Reglers? bin für jede Hilfe dankbar lg chris
Eine schnelle Suche nach "servotester" bringt 25 Threads - in mindestens der Haelfte davon duerfte die Ansteuerung von Servos beschrieben und/oder implementiert sein.
Der Regler benötigt eine PWM Frequenz von ca 50 Hz. Die Impulslänge von 1ms bis 2 ms (0.8-2.2ms) bestimmt den Regelzustand.
ich hab zum testen mal versucht einen Impuls von 1ms rauszuschicken... doch entweder funktioniert mein µC nicht richtig, oder ich hab doch im Code einen Fehler... was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann... kann mir eventuell jemand sagen was ich falsch gemacht habe? Prescaler: 8 Vorgabewert: 23563 Externer Quarz: 16MHz habs jetzt gerade mit einem Graupner Empfänger und Fernsteuerung getestet...also der Regler + Motor funktionieren... ich sitz jetzt schon lang davor, kann meinen Fehler aber einfach nicht finden...
Chris :) wrote: > ich hab zum testen mal versucht einen Impuls von 1ms rauszuschicken... > kann mir eventuell jemand sagen was ich falsch gemacht habe? Wenn du beschreibst, was nicht geht, vieleicht. 1ms waere mittlere Gasstellung, probiere mal aus, was der Regler macht, wenn du ihn mit der Fernsteuerung auf mittlerer Gasstellung einschaltest. Er duerfte genauso nichts tun - aber hack dir keine Finger ab, falls er beim Rumspielen anlaeuft. Ich wuerde empfehlen, das mit einem Servo zu entwickeln, bis du es im Griff hast.
ja da hast du schon recht dass der Regler nichts machen "darf" wenn mittlere Gasstellung anliegt... das soll ja zur Sicherheit dienen... habs deshalb auch schon mit den mininmalen bzw. maximalen Zeiten (0,8 & 2,2ms) versucht... hilft trotzdem nichts...
puuh...das ist im endeffekt wirklich nicht einfach das korrekt hinzubekommen... hat von euch vielleicht schon wer erfahrungen mit sochen drehzahlstellern?
Mal in die Suche Servo eingeben, da gibt es etliche Antworten wie die hier: www.mikrocontroller.net/topic/94198#new
