Hallo, die Digitalsteuerung von Lenz folgt ja beim Steuerungsteil den Vorgaben von NMRA (oder umgekehrt ;-) ), wie sieht es aber aus beim Lenz RS-Rückmeldebus, gibt es dazu Spezifikationen? Danke und Grüsse, Manfred http://www.amhamberg.de
Der RS-Bus ist etwas Internes, offizielle Dokumentationen sind nicht erhältlich. Es scheint aber eine Lizenznutzung möglich zu sein, da verschiedene Hersteller Komponenten dafür anbieten (www.bluecher-elektronik.de, Littfinsky). Ist aber am Ende auch nichts weiter als ein RS-485-Bus. Thomas
Ja, die hatte ich auch schon gefunden (und beide auch im Einsatz). Ich hatte vor lägerer Zeit auch mal bei Lenz angefragt - negativ, man rückt nix raus. Was für Möglichkeiten gibt es denn, das Protokoll zu analysieren? Kann ja nicht sooo wahnsinnig kompliziert sein... Grüsse, Manfred
Nein, ist auch nicht kompliziert. Zuerst ist die Baudrate zu ermitteln, Ansätze bieten die verwendeten Quarze der LS100/LR100. Sehr schnell kann es nicht sein, da Verzweigungen zugelassen sind und die Anzahl der möglichen Busteilnehmer auch recht groß sind. Also einen RS-485-Treiber mit einem µC an den Bus hängen, der alle Daten mitliest und vor allem das 9. Bit analysiert, die Daten umsetzt und an einen PC liefert. Das Ganze zuerst nur mit der Zentrale, dann einen Teilnehmer hinzufügen und immer schön fleißig das Protokoll auswerten. Mit stellt sich aber die Frage nach dem Sinn der Aktion (außer sportlichem Ehrgeiz natürlich). Weichendecoder gibt es mit dem LS100 in ausreichender Qualität und m.M.n. auch preiswert, Rückmelder mit LR100/101 auch. Gleisbesetztmelder liefern die oben schon aufgeführten Hersteller in sehr guter Qualität und auch preiswert. Was hast Du denn an Entwicklungen vor? Thomas
Hi, ich habe nix konkretes vor - ist eher der Sportsgeist, der mich treibt ;-) Im Prinzip sollte ja eine ähnliche Schaltung wie sie zum DCC - Sniffen verwendet wird (http://www.digitoys-systems.com/ShowDCC_e.htm) genügen und dann halt noch ein wenig Software, die das Zeug mitliest und ggf auswertet... Grüsse, Manfred
Es tut sich doch langsam was mit dem Lenz RS Bus: http://www.der-moba.de/index.php/RS-R%C3%BCckmeldebus Grüsse, Manfred
