Hallo, ich Studiere Elektrotechnik (eigentlich mit Fachrichtung Automatisierungstechnik, entschuldigt also bitte meine unwissenheit bei einigen Grundlagen zur Filtertechnik) und schreibe gerade an meiner Diplomarbeit. In dieser beschäftige ich mich mit Schallauslöschungen und stehe gerade vor einem Problem bei dem ich nicht so recht weiter komme. Ich muss einen vorhandenen Phasengang von einem Lautsprecher(siehe Anhang blaue Kennlinien) "flach" bekommen , sprich er muss sich um die 0 Linie oder 180° Linie herum bewegen. Dies muss er möglichst exakt tun damit ich möglichst gute Auslöschungen erreichen kann. Schön wäre einen Abweichung von +/- 20-30°. Digital wäre das ganze recht "einfach" machbar. Die Verarbeitungszeiten sind für meine Anwendung aber zu lange. Daher suche ich eine Analoge Lösung. Mein Nutzbereich geht von max. 0,25-8kHz Ich habe auch schon eine Filterschaltung gefunden mit der ich in die richtige Richtung komme(siehe Anhang gelbe Kennlinien), allerdings führt die starke Anhebung im Bassbereich logischer weise zur übersteuerung vom Eingang. Ich hab aber bisher keine Möglichkeit gefunden, wie ich auf anderen Wege den Phasengang korrigieren kann, oder den unteren Freuquenzbereich abtrennen kann ohne den Phasengang wieder total zu ruinieren. Ich hoffe dass mir hier vielleicht geholfen werden kann, denn so langsam gehen mir die Ideen aus.
Ich verstehe zwar nicht den Unterscgie vom Diagramm oben und unten. Dürfte bei 177 Hz eine Resonanz sein. Die Kurve schaut aber recht kompliziert aus, sodass ein Allpass alleine auch kaum die Lösung bringt.
Zuerst müsste der Phasengang einmal genau gemessen werden. Das geht nur mit einer Kombi optisch/akustisch. Den Bemühungen sowas digital/analog zu kompensieren kann ich nichts abgewinnen da zu komplex. Schließlich gibt es auch noch Partialschwingungen und die Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel und eine Vielzahl von Reflexionen. Dann soll mal einer probieren die 130 Gramm Masse eines Subwoofers mit der Phase bei 1kHz zur Deckung zu bringen. Nicht umsonst haben die dünnen Pappmembranen eines Breitbandsystems ihre Anhängerschaft. Dort klemmt es aber auch. Fazit: Theoretisch machbar - praktisch unmöglich.
