Hallo, ist es möglich von einem beliebigen 433MHz Sender die gesendeten Daten zu empfangen und zu loggen? Speziell geht es darum, gesendete Daten von z.B. einem Funktemperatursensor zu Empfangen und für die eigene Schaltung zu benutzen. Es sollen Daten eines bestehenden Systemes für eine eigene Anzeige und Speicherung benutzt werden. Da ich leider keine Ahnung habe von irgendwelchen Funkübertragungsformen, würde es mich interessieren ob soetwas mit vertretbarem Aufwand realisierbar wäre (abgesehen von dem verwendetem Protokoll). Wie kann ich herausfinden, welche Modulationsart verwendet wird? Was muss ich noch wissen, um die Daten zu empfangen? Es sollen einfach die Rohdaten geloggt werden und auf einem separaten LCD ausgegeben werden. MfG
"Es sollen einfach die Rohdaten geloggt werden und auf einem separaten LCD ausgegeben werden." Kann das nicht jedes Funk-Thermometer Set?
Es soll um eine Verwendung mit einer eigenen Elektronik gehen und nicht unbedingt mit einem Temperatursensor. Das war nur ein Beispiel.
Schwer. Wenn Du es wirklich absolut ohne Einschränkungen machen willst musst Du das gesammte 70cm ISM Band kontinuierliche überwachen. Schon die Datenrate die dabei entsteht ist erheblich. (28MBit/s bei 16Bits/Sample) Einfacher wird es, wenn Du Dich auch eine bestimmte Modulation und eine Frequenz beschränkst. Viele Grüße, Martin L.
Danke für die Antwort. Habe grade zufällig einen Peilwagen unterwegs getroffen und die netten Herren meinten, dass ich die benötigten Informationen wie genaue Sendefrequenz und Modulationsart über die Zulassungsnummer herausfinden könnte. Also einfach bei denen anrufen und nach den Infos fragen. Mal sehen ob ich das alles hinkriege oder der Aufwand doch zu groß wird.
Das kommt mir komisch vor obwohl die Peiler das ja wissen sollten. Wenn ich ein ISM Gerät bauen würde, würde ich es bauen, ein CE-Zeichen drauf bappen (nachdem ich die in Frage kommenden Test gemacht oder auch nicht gemacht habe) und verkaufen. Die RegTP bekommt davon, wenn es keinen Störvorfall gibt, normalerweise nichts mit. Viele Grüße, Martin L.
Die Überwachung des ISM-Bandes ist die Maximallösung. Eine Minimallösung wäre folgendes: Die üblichen "Kleingeräte" (Funkgong, Funksteckdose, Autofernbedienung, etc.) arbeiten mit ASK. Die Empfänger sind meistens breitbandig und liefern ein logisches Ausgangssignal "1" oder "0". Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, nimmt man den Empfänger eines Funkgongs und zeichnet das Signal mit einer Soundkarte und üblicher PC-Ausstattung auf. Ein "Wave-Editor" oder ein Oszilloskop-Programm reichen dann schon zum Betrachten aus. Die Investition bleibt unter 10 Euro. Viele Grüße Joachim
Danke ich werde das mal in der nächsten Woche ausprobieren. Leider konnte man mir bei der RegTP nicht weiterhelfen, da das Gerät keine gesonderte Zulassung hat.
