Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio Codec an ARM STM32 Primer
von Klaus (Gast)
ich möchte den Audio Codec TLV320aic23 an den STM32F103RB anschließen.
Eigentlich wollte ich wie in der App Note AN2739 vorgehen, musste dann
aber feststellen, dass der STM32F103RB die I2S Schnittstelle nicht
beherrscht.
Das können nur STM32F10x uC ab 256KB FlashROM. Nun versuch ich, den
Codec per Standard SPI an den Controller zu hängen, nur leider gibts
dafür kein App Note. Evtl. hat das jemand schonmal gemacht und kann mir
ein paar Tipps geben.
Danke, -Klaus
Datenblatt STM32F103RB:
http://www.st.com/mcu/download2.php?file=13902.pdf&info=STM32F103RB%20Reference%20Manual%20RM0008&url=http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf
Datenblatt tlv320aic23: http://www.ti.com/lit/gpn/tlv320aic23b
App Note AN2739:
http://www.st.com/mcu/download2.php?file=14598.pdf&info=AN2739%20from%20AN%20Finder&url=http://www.st.com/stonline/products/literature/an/14598.pdf
von Thomas O. (tarzanwiejane)
@Klaus
tu dir selber nen Gefallen und organisier dir nen ARM der die I2S in
Hardware drin hat.
Die Codecs/DACs die ich kenne wollen alle nen sauberen Takt synchron zu
den Standard Sampleraten haben. Also 44.1, 48, 96 oder 192 Khz
Samplingrate.
Das Problem an der ganzen Sache ist die verwendete Links/Rechts-Clock
und das ganze Handling. Man braucht echt viel Aufwand um das sauber in
Software hinzubekommen und parallel noch die Dinge zu erledigen die man
braucht um noch die Daten fuer die I2S Schnittstelle zu berechnen wie
MP3 dekodieren bzw SD Karten auslesen was auch immer.
Mein Tipp also - hol dir nen STM32 mit I2S. Da haste dann auch DMA und
brauchst dich um den ganzen zeitkritischen Scheiss nicht kuemmern.
cu Tarzanwiejane
von Klaus (Gast)
@Thomas
Erstmal Danke für die Info!
Ja, ich könnte ein Protoboard von Olimex nehmen wie in
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
nur: den STM32 Primer habe ich halt rumliegen. Das mit dem Display ist
ganz nett. Codecs mit SPI only kennst du nicht? Ich habe noch irgendwo
ein AD1843, der ist aber umständlich zu beschalten. Alternativ könnte
ich ja auch ein ATNGW100 nehmen und einen AC97 codec dazu. Dann hätte
ich gleich mit Linux eine OS laufen.
Der STM32 Primer hat ja auch einen 8 Kanal 12 Bit ADC on board. Zur not
würden 12 Bit auch reichen, nur müsste ich dann auch 12 Bit Mono wieder
ausgeben. Ich weiss nicht, was die PWM auf dem Chip realistisch schafft.
Die DACs haben wieder nur die "großen" STM32.
Danke, -Klaus
