Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar funktioniert der Monitor meines Laptops nicht mehr. Nun kann ich ja zum Beispiel einen anderen Monitor anschließen, wenn ich diesen jedoch in den Desktop Eigenschaften nicht "anmelde" funktioniert dieser ja auch nicht. Gibt es ne möglichkeit trotzdem en Bild auf den Monitor zu bekommen. Zum Beispiel den Laptop Monitor "abtrennen"^^ und einen normalen anschließen.
Wenn das Notebook keinen ext. Monitoranschluß hat, dann sieht's finster aus. Falls ja, muss es eine Tastenkombination geben, mit der man das Bild vom "internen" Monitor auf den ext. Anschluß umstellen kann (bei mir z.B. eine Taste mit "Fn"+"Taste mit Monitorsymbol"). Damit kann man z.B. den aktuellen Bildschirminhalt auf einen Beamer umleiten.
Ja also der Laptop hat schon einen externen Monitor Anschluss ich habe auch schon versucht via FN plus Monitor Taste umzustellen, bekomme aber trotzdem kein Bild. Ich habe gedacht, dass es vllt. die Grafikkarte ist aber dann wirds teuer denk ich.
Was für ein Notebook ist es denn? Ich hab hier im Forum mal einen Beitrag gesehen, indem es um schlechte Lötstellen (Grafikchip) bei einem bestimmten Notebooktyp ging. Such mal nach dem Notebooktyp. Vielleicht ist das ja so eine Kiste. Wenn ja, dann freunde dich mal mit dem Kauf eines neuen Notebooks an. Das gilt auch, wenn der Grafikchip defekt sein sollte. Bei den Notebookdisplays gibt es eigentlich nicht so viele Standardfehler: 1. Hintergrundbeleuchtung am Ende der Lebensdauer (Man kann noch ein ganz schwaches Bild erkennen) 2. Wackelkontakt am Verbindungskabel (Darstellungsfehler, etc.) 3. Plötzlicher Totalausfall (meistens was richtig fieses)
Ein dunkler Notebook-Monitor muß nicht in jedem Fall kaputt sein. Da sollte man den Gerätetyp und den Fehler schon etwas genauer beschreiben. 1.Reagiert das System überhaupt noch? j/n 2.Erinnere Dich an die letzten Taten/Ereignisse VOR dem Fehler! 3.Hat die Monitorumschaltung mit Fn+Monitortaste schon mal funktioniert? Wenn ja mit welcher AUFLÖSUNG? Dann noch mal so versuchen. Monitore, die mit der Auflösung überfordert werden, bleiben manchmal dunkel. 4.Vor Verschrottung Festplatte zur Datengewinnung ausbauen.
...leuchte mal mit einer starken lampe auf den dunklen schirm - siehst du dann das bild? -> dann wäre die ccfl / inverter defekt. Klaus.
Das ist immer die beste Fehlerbeschreibung: "Mein Monitor ist kaputt" Nur weil der Bildschirm schwartz bleibt heißt es noch lange nicht, dass dieser auch kaputt ist. Oder sind grundsätzlich alle Lampen bei einem Stromausfall kaputt, da sie ja nicht mehr leuchten. Ob es bei Dir am System, oder am TFT liegt erkennst Du daran, dass er beim Systemstart ja von der Festplatte wie wild rödeln müsste. Tut er es nicht, hat dein Notebook ein ganz anderes Problem, bei dem ich es erstmal durch ein Bios-Reset probieren würde. (Batterie findet sich im inneren deines NBs)
