Hallo alle zusammen, weiß jemand von euch, ob es möglich ist, außer Bildern über <img src="qt.xpm"> auch andere Dokumente über href "target.qml" in die Beschreibung bei den Libs einzubinden. Mit den Bildern klappt es gut und ist teilweise recht nützlich, aber ich hätte gern einen direkten Link aus dem Lib-Browswer auf PDF-Dokumente. Ich dachte mit href oder name wäre das eventuell möglich. Aber bei href pfad\datei.pdf bekomme ich die Meldung "Unbekannter Befehl: Pfad\Datei.pdf". Ebenso funktioniert href file:\\pfad\datei.pdf nicht. Bei name=pfad\datei.pdf> schmiert eagle ab. Web-Recherchen nach eagle und rich text haben leider nicht geholfen. MFG H.
Hallo, PDF-Dokumente sind kein rich-Text (Dateiendung rtf). Um die PDF-Dokumente zu öffnen müßte Eagle eine PDF-Viewer enthalten oder zumindest diesen starten können. Beides trifft meines Wiessens nicht zu.
Wofür ist dann das href statement? Weiß das echt keiner hier?
Schau mal in der Hilfe im Egale unter Rich Text, dort sind sämtliche Syntax aufgelistet. MFG Falk
>Schau mal in der Hilfe im Egale unter Rich Text, dort sind sämtliche >Syntax aufgelistet. Das tat ich, aber es ist mir schleierhaft. Aus dem Beipiel mit target.qml sollte ersichtlich sein, daß ich die Hilfe konsultierte, von dort ist es nämlich kopiert. Ich habe deshalb mal den armen Support gequält, diese Statements sind nur um innerhalb der Libs zu verlinken, z.B. um auf IC's in anderer Technologie zu verweisen. (Beispiel 75*51 auf 74S51 in der 74xxeu.lib). Wär auch zu schön gewesen, vom Libbrowser aus die Datasheets direkt zu öffnen:-( >Um die PDF-Dokumente zu öffnen müßte Eagle eine PDF-Viewer enthalten oder >zumindest diesen starten können. Beides trifft meines Wiessens nicht zu. Das ist korrekt lt. Support. thread closed MFG H.
@meister (dunkle) lampe
>schlaumeier
wieso schlaumeier? Weil ich infos zu meinem Problem hier reinstelle?
Scheinbar hab ich den Sinn dieses Forums hier nicht verstanden. Ich
dachte, außer nur dumm zu fragen, sollen möglichst viele was von den
Antworten haben, wenn also ein "Problem" gelöst wird, schreibt man das
hier auch rein.
O.K. so läuft das hier nicht, ich werde in Zukunft nur noch Fragen, nix
antworten, wenn andere etwas nicht wissen, mir doch egal...
