hallo, bei Pollin gibt es immer wieder Notebook-Displays super günstig zu kaufen. Ich habe hier noch ein älteres Notebook, welche noch OK ist, bis auf das Display, das ist total hin, da hat es mal jemand geschafft sich drauf zu setzen. Ich würde das Ding jetzt quasi als MP3-Player verwenden. Dazu will ich einen Bildschirm extern anschließen. Ist es möglich, so ein Display als externen Bildschirm an das Notebook anzuschließen. Einfach so wird es nicht gehen, das ist mir klar, aber ist es überhaut möglich mit vertretbarem Aufwand? Oder hat vielleicht jemand noch eine andere Idee, wie man das machen könnte. Es braucht ja auch nicht unbedingt ein riesen Display sein. Das ganze soll dann eventuell mal in einen Schrank eingebaut werden. Einen normalen TFT wollte ich eigentlich nicht extra dafür kaufen. Jemand eine Idee? Grüße Markus
Du könntest dir einen iPod Touch kaufen und den in den Schrank einbauen oder an den Schrank ran kleben.
Markus wrote: > Ist es möglich, so ein Display als externen Bildschirm an das Notebook > anzuschließen. Einfach so wird es nicht gehen, das ist mir klar, aber > ist es überhaut möglich mit vertretbarem Aufwand? Kommt auf die Definition von "vertretbarem Aufwand" an. Für den Anschluss an VGA: Ein 3 Kanal VideoADC, ein CPLD/FPGA, etwas Speicher und das Display läuft. Die Materialkosten dürften bei ein paar 10€ liegen, die Zeit für die Erstellung der "Software" für den CPLD/FPGA bei 1-2 Tagen bis ein paar Wochen, je nach Vorkenntnisse in dem Bereich. Mit anderen Worten: Es lohnt sich eher nicht.
Vorneweg: um es nicht übermäßig kompliziert zu machen sollte das Ersatzdisplay die selbe Auflösung und die selbe Bauweise (TFT, STN...) wie das defekte Display haben. Dann brauchst du 1) Datenblatt des defekten Displays 2) Datenblätter der potentiellen Ersatz-Kandidaten und kannst jetzt abgleichen: - Interface (Parallel/LVDS) - Spannungsversorgung/Stromaufnahme - Timing/Bitreihenfolge bei LVDs (ja, da gibt es verschiedene) Wenn das passt hast du recht gute Chancen. Dann kommt nur noch der Inverter. Normalerweise schlagen die Displayhersteller einen bestimmten (oder mehrere) Inverter für ihr display vor. Aber auch hier stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Inverter aus dem Notebook die Lampen zum Leuchten bringt.
Tja, bei Pollin ist wie so oft leider kein Datenblatt dabei. Im Bereich FPGA usw. habe ich bisher noch gar keine Erfahrung. Da wird das also eher nicht wirklich sinnvoll sein.... Naja, das mit dem Ipod....dann habe ich das Notebook ja immer noch rumstehen... Gibt es denn eventuell kleinere Displays, die sich als Monitor anschließen lassen, fertig zu kaufen. Also nicht gleich ein großer TFT oder so?
...dann kauf dir bei eblöd doch einen alten 15" tft und bau den dran? Klaus.
Das meiste was Pollin an Notebook-Displays verkauft scheinen Geräte mit digitalem Anschluss zu sein. Womit nicht DVI gemeint ist, sondern beispielsweise 3x8bit RGB. Sowas an VGA anzuschliessen ist zu aufwenig, im Vergleich zu einem 15-Zöller, ggf. gebraucht.
Dann nimm doch nen externen Bildschirm mit VGA-Eingang.
Ich glaube, ich werde mich dann einmal bei einem der Auktionshäuser umschauen. Vielen Dank!
Andreas Kaiser wrote: > Das meiste was Pollin an Notebook-Displays verkauft scheinen Geräte mit > digitalem Anschluss zu sein. Gibts denn überhaupt analoge Notebook Displays? > Womit nicht DVI gemeint ist, sondern beispielsweise 3x8bit RGB. 3x8bit RGB wäre ein Kindenspiel, verglichen mit dem was Pollin verkauft: Das sind uralte (dürften wohl aus 486/P1 stammen) passive Farbdisplays (keine TFTs!). Die können von Natur aus nur an und aus, also 3 (da RGB) x 1Bit, also 3bit=8Farben. Mit PWM in der Ansteuerung kann man bis zu 16 Stufen pro Farbe erreichen, was sagenhafte 4096 Farben ergibt. Mit einem Kontrast der im Vergleich zu heutigen TFTs eine Katastrophe ist. Mein Rat: Finger weg von dem alten Zeug!
