Hallo, hat jemand von Euch Erfahrung mit dem IR-Empfänger "TSOP1736". Wie schliesse ich den Empfänger an einen AT90S8515 an? Braucht es noch irgendwelche Widerstände dazwischen? Das Ziel ist, dass ich IR-Signale von einer handelsüblichen RC5-Fernbedienung einlesen und verarbeiten kann. Vielen Dank & Gruss
Da der Ausgang des TSOP173x TTL-Kompatibel ist kannst Du ihn direkt an Deinen µC hängen. MfG formtapez
der TSOP1736 hat 3 Ein/Ausgänge --> "GND, Vs, Out" ich habe praktisch keine grosse Ahnung von Elektronik, "GND" ist das selbe "GND" wie beim µC, ist das richtig? "Vs" und "Out" schliesse ich wo genau an?
GND ist Masse (also das selbe GND wie bei deinem uC. Vs ist VCC und kommt an die +5V, mit denen dein uC auch versorgt wird. Out ist das Datensignal. Dieses kannst du (da TTL kompatibel, wie formtapez gesagt hat) direkt an einen Input Pin deines uC hinhängen ... Grüße Flite
ach nein, sorry... hab fäschlicherweise zwei mal geantwortet! vielen dank für deine hilfe! werde das gleich ausprobieren. gruss patrick
Hallo Patrick, hast Du schon das Datenblatt des TSOP1736?- Gibt`s bei www.Conrad.de zum herunterladen. Der Out-Pin des 1736 kann direkt mit einem Portpin des 8515 verbunden werden. Bei www.Atmel.com gibt es die Application-note 410, die einen IR-empfänger mit dem AT90S1200 beschreibt- anbei die PDF dazu.- Die Assemblersource kannst Du Dir ebenfalls bei Atmel unter "AVR 8-Bit-RISC/Documents" herunterladen.- die Anpassung an den AT90S8515 dürfte nicht weiter schwierig sein (Include-File anpassen, Eingangsport anpassen, evtl. Ausgangsport anpassen..)-Bei mir funktioniert der TSOP1736 mit dieser Applikation ausgezeichnet; die 6 Datenbits von der Fernbedienung werden am Port B des AT90S1200 sauber ausgegeben, solange die Taste an der Fernbedienung gedrückt ist. Achtung: nicht jede Fernbedienug benutzt den RC5-Code. Habe 4 Fernbedienungen ausprobiert, bis es klappte. Ebenfalls zu beachten: das Assembler-Programm von Atmel reagiert in der Grundversion nur auf eine TV-Fernbedienung.- Bei anderen Fernbedienugen musst Du im Programmkopf die Variable "sys_Addr" von "0" auf den entsprechenden Wert ändern (Dezimal: Sat-Receiver="8", Video-Recorder="5" o. "6", CD-Player="20", usw.)
