Hallo, leider bringt mich die nvidia-eigene Software nicht an´s Ziel. Ich suche ein (Freeware-) Tool, wo ich unter Windows XP im Multimonitorbetrieb auf jeder Seite eine Taskleiste sowie ein eigenes Startmenü habe, d.h. Fenster der jeweiligen Software sollen auch auf dem Monitor starten, auf dem ich das Startmenü verwendet habe. Gibt es das so etwas oder schließt Windows das von vornherein aus. Software, die eine Taskleiste auf dem Zweitmonitor generiert habe ich bereits gefunden, ohne Startmenü bringt das aber nur bedingt etwas, wenn auf dem ersten Monitor ein Vollbildanwendung läuft, die man per Windows-Taste nicht unterbrechen kann (z.B. diverse Spiele)
Wenn ein Spiel auf einem Monitor Vollbild läuft, kann man doch eh nicht auf den 2. Monitor arbeiten, was hilft dir da eine Taskleiste. (Die Maus ist doch im Spiel gefangen).
Da könntest du wohl recht haben. Habe den zweiten Monitor erst seit heute und das zugegebenermaßer noch nicht getestet und somit nicht bedacht. Gibt es also keine Möglichkeit, dass eine Software (z.B. Mauswechsel durch Tastenkombi) auch da Abhilfe schafft ?
bei vielen Spielen kommt man mit ALT-Tab raus, aber dann hat man auch wieder die normale Taskleiste. Unter XP geht es meines Wissens überhaupt nicht das eine Application DirectX mit Vollbild macht und der andere Bildschirm normal arbeitet. Bei Vista hat sich einiges geändert, aber das setzte ich noch nicht ein.
Drücke mich auch noch erfolgreich darum. Naja, werde das wohl so
hinnehmen müssen - Anschaffung erfolgte sowieso eher zum Arbeiten.
Aber Winamp nebenan komplett bedienen zu können, Bucht-Auktionen und
Forenbeiträge zu beobachten hätte sich beim Zocken trotzdem nicht
schlecht gemacht.
Es würde gehen z.B. mit zwei VMWare Instanzen. Aber in so einer kann man wahrscheinlich das Gamen vergessen.
es geht auch wenn du 2 PC's nimmst, dann kannst du auch noch spielen. einen KVM-Switch für Tastur/Maus und Netzerk zum austausch von Daten. Es gibt sogar eine Software womit man den Monitor eines andern PC's als Desktop Erweiterung nutzten kann.
Wenn dein Post nicht mit diesen Worten geendet hätte, hätte ich es mir
möglicherweise nicht ganz verkneifen können, den folgenden, zugegebener-
maßen auf die meisten Windows-Benutzer trollish wirkenden Vorschlag zu
machen:
Mach den Rechner platt und installiere Linux ;-)
Ich hätte, um die Trollität etwas zu dämpfen, sogar eine Begründung dazu
geschrieben:
Definiere einfach zwei X-Screens, einen für jeden Monitor, und starte
auf jedem einen eigenen Window-Manager, fertig. Wenn du möchtest,
kannst du dabei die beiden Startmenüs mit unterschiedlichen Inhalten
belegen.
Oder du definierst gleich zwei X-Displays und schließt eine zweite
Tastatur und Maus an. Dann kannst du mit der einen Hand in der Bucht
steigern und gleichzeitig mit der anderen Hand Forenbeiträge
schreiben.
Da aber bei den Spielen Windows einfach noch die Nase vorn hat (auch
wenn es unter Linux mittlerweile auch ein paar coole Egoshooter gibt),
und ich keinem Zocker den Spaß nehmen möchte, habe ich beschlossen, mich
zurückzuhalten ;-)
Ich würde es sehr schätzen, wenn die Linuxgemeinde auch mal die anderen Betriebssysteme respektieren und tolerieren würde.
Entweder ist die Maus im Spiel "gefangen" oder das Spiel wird beim Klick auf den zweiten Monitor abgelegt. Dann hast du aber unter umständen Probleme wieder ins Spiel zu kommen...manche Spiele mögen das nicht so ;-) Wird also wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Es gibt ein Programm, dass einen zweiten Start-Button macht. Ich kann dir aber leider nicht sagen, wie es heißt. Ein Kumpel von mir hatte das mal im Einsatz, ich habs aber nie für nögtig gehalten (hatte aber jahrelang 2 Monitore).
> Ich würde es sehr schätzen, wenn die Linuxgemeinde auch mal die anderen > Betriebssysteme respektieren und tolerieren würde. Tu ich doch: Ich respektiere BSD, Solaris, AmigaOS u.v.m. ;-) Falls du auf Windows abzielst: Selbst dieses toleriere ich, ich benutze es sogar recht häufig. Mehr noch: Ich habe indirekt davon abgeraten, Linux zu installieren! Und das, obwohl Linux (bzw. X11) das gesuchte Feature ohne jegliche Zusatzinstallation bereitstellt, während für Windows bis jetzt keiner der Forenteilnehmer eine angemessene Lösung gefunden hat. Das habe ich deswegen getan (und auch so begründet), weil ich weiß, dass beim Umstieg auf ein anderes Betriebssystem nicht nur technische Aspekte eine Rolle spielen, sondern eben auch die Verfügbarkeit bestimmter Programme, die für den Anwender wichtig sind. Für den Fall, dass der Threadstarter wider Erwarten doch auf die von ihm bisher genutzten Windows-Only-Prgramme verzichten können sollte und damit die technischen Aspekte in den Vordergrund treten, wird er durch meinen Beitrag darüber informiert, dass das gesuchte Feature (zusammen mit vielen weiteren) in anderen Betriebssystemen bereits integriert ist. Bin ich deswegen intolerant?
Ein -abartiger- Ansatz setzt einen Windows 2003 Server voraus. Der Rechner wird so konfiguriert, daß der Desktop auf beide Monitore ausgedehnt wird, dann wird per Remote Desktop (mstsc) eine zusätzliche Sitzung auf dem Server geöffnet. Und schon hat man zwei Startmenüs ... Und kann sogar als zwei unterschiedliche Nutzer simultan arbeiten.
Weisst Du, wenn hier jemand eine Frage zu einem Renesas Mikrocontroller
stellt, dann wäre es auch ein wenig danebem ihm zu sagen, er soll doch
auf NEC Controller umsteigen, da bei denen genau das kleine Detail 100
mal besser geht, aber halt sonst die halbe Firmware umprogrammiert
werden müsste.
Rechtsklick in der Taskleiste ... Symbolleisten ... Neue Symbolleiste Es lässt sich ein Ornder auswählen in dem Dateien, Ordner und Verknüpfungen abgelegt werden können. Diese Symbolleiste kannst hinziehen wohin man will (ausser Rand zum Nachbarmonitor) Eine echte zweite Taskleiste mit Startmenü ist mit windowseigenen mitteln (noch) nicht möglich. Diese Art der Symbolleiste reicht mir vollkommen aus. Und dir? Bevor ich es vergesse: Bei XP und co kann man dort irgendetwas fixieren. könnte sein dass sich neu angelegte Startleisten also nur woanders hinziehen lassen wenn man dieses fixieren abschltet und später wieder einschaltet. Die Leiste lässt sich wie fast überall jedes Menüelement, am vertikelen "Schieber" positionieren.
