Hallo, wie muss denn die serielle Schnittstelle aussehen damit ich mein Evualations-Board von Pollin damit beschrieben kann? Hab gehört, dass wenn der COM POrt über die PCI - Schnittstelle verbunden ist, das ganze nicht geht. Gruß Michael
Der COM Port soll bei aktuelleren PCs nicht mehr im erwartenden Adressbereich liegen.... Wenn das so ist, und ich das auch nicht durch nen "Trick" umgehen kann, komme ich wohl um einen ISP-Programmer nicht herum oder ? Oder gibts da günstige Adapter, die mir helfen könnten ?
Hm, der richtige USB ISP Programmer von Atmel kostet doch nur 40€. Also da muss man eigentlich nicht lange nachdenken. Wenn man einige Stunden vergeblich bastelt, eventuell noch mehrere Adapter und/oder Schnittstellenkarten kauft, hat man sicher mehr als 40€ ausgegeben. Eine Alternative wäre ein Bausatz der mittlerweile mehrfach angebotenen Nachbauten wie USBProg usw.
Aber warum funktioniert die Programmierung über die ISP Schnittstelle auch bei anderen ohne ISP Programmer. Was machen die anders. Mein Board muss voll funktionsfähig sein. Habe alle Lötstellen und Verbindungen getestet. Das serielle Kabel ist auch getestet und kein Null-Modem-Kabel.
Naja, das geht nur mit echten COM-Ports, die die Adressen 0x3F8 oder 0x2F8 haben. Und dann auch nur bis Windows XP mit den Frickel-Treibern, die am Kernel vorbei auf die Schnittstelle zugreifen. USB-Seerial-Adapter gehn nicht und manche PCI oder PCMCIA Karten haben Adressen die irgendwo anders liegen.
Danke für die schnellen Antworten. Die Adressen der COM-Ports kann man bestimmt nicht ändern oder ? Habe noch einen alten 133 MHz Rechner rumstehen, der müsste doch einen "echten" COM Port haben ?
Was sagt denn dein Gerätemanager, auf welchen Adressen der COM Port sitzt? Und welches Betriebssystem verwendest du? Die alte Gurke sollte schon noch echte COM1 und COM2 haben.
Habe das Board gerade an einem 1400 Mhz angeschlossen: E/A Bereich 03F8 - 03FF IRQ 04 Müsste gehen oder ? Hab halt Windows-XP SP2 drauf....
Habe mir jetzt die Mühe gemacht, eine 2. Partition mit windows 98 zu machen. Funktioniert alles wunderbar! Das kann doch nicht sein, dass man nicht via Software die Windows XP Treiber umgehen kann... Werde da mal noch etwas recherchieren...
Wenn dein Rechner nicht eine spezielle Konfiguration hat solle es schon funktionieren. Bei meinem Rechner funktioniert es. Der Gerätemanager sollte da Auskunft geben. Das Pollin-Baord hat den Programmieradapter On-Board.
Wie funktioniert das nun mit dem an der Software vorbeitrixen? Hab dasselbe Problem! Unter Windoof 2000 sp4 funzts unter Xp SP3 geht nix. Wer hat's unter Xp hinbekommen?
@michi, ich mußte unter WinXP, Service Pack 3, nicht vorbeitrixen, es funktionerte problemlos auf Anhieb (PonyProg Version 2.07c)
Hmm, ok komisch. Bei mir will er nicht. Unter Win 2000 kein Problem. Unter Xp kommt die Meldung: "Device missing or unknown device (-24)" Mein ISP-Programmer: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm (der Serielle) Ponyprog2000 Version 2.07c Alle Einstellungen sind wie unter Windoof 2000. Ich kann's mir einfach nicht erklähren irgendwas muss bei Xp anders sein. Hat jemand noch eine Idee, was ich falschmache?
