Hallo, am Wochenende möchte ich einen Pulsdetektor basteln, der die durch das Blut verursachten Schwankungen der Helligkeit einer IR LED ausgibt und eine LED ansteuert. Dazu mal ein paar Überlegungen: Fotodiode auswerten: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Konstantstromquelle_mit_Transimpedanzverst.C3.A4rker Dann Gleichspannung und Störungen filtern http://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass 0,5-5 Hz Oder nur Filtern und Verstärken, sodass dann mit einem Trigger der Puls erfasst wird? Schöner wär aber noch wenn die LED entsprechend der Pulsstärke leuchtet, also mit Trigger fänd ich nicht ganz so gut. Was meint ihr?
Habe hier eine Schaltung gefunden, die aber die Spannung an der Fotodiode auswertet, nicht den Strom: http://www.htw-aalen.de/extern/dti/Ti_proj/puls_2/analog.htm Mir scheint, dass da ganz schön viele Verstärker benutzt werden. Zwei Arbeiten zum Thema: http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/projekte/biofeedback/berichte/Abschlussbericht1.pdf http://michi.oxygen.ch/Projects/heartbeat.pdf
Hertz wrote: > Habe hier eine Schaltung gefunden, die aber die Spannung an der > Fotodiode auswertet, nicht den Strom: > > http://www.htw-aalen.de/extern/dti/Ti_proj/puls_2/analog.htm Nein, sie misst den Strom. Der erste OP mit den 100k ist ein Strom->Spannungswandler.
Hallo, Das ganze ist ein alter Hut. In jedem SPO2 Sensor ist so eine Schaltung verhanden. Hier verwendet man eine rote und eine infrarote Led als Lichtsender und wertet die Signale mit einer Fotodiode aus. Die Sendedioden werden mit einer hohen Frequenz(ca 1khz) gepulst und der Eingangsverstärker nach der Fotodiode ist ein Wechselstromverstärker. Das Ganze wird dann mit einem Syncrondemodulator ausgewertet. Willi
Stimmt, ist auch ein Transimpedanzverstärker. Ich habe die Schaltung mal aufgebaut, das Signal hat vor der letzten Verstärkung noch etwa 200mV Netzbrummen drauf. Keine Ahnung warum das im PDF (TU-B) so gut aussieht. Hier habe ich noch eine Schaltung gefunden (1 OP): Beitrag "Re: Pulsmessung an Hand u. Ohr?"
Also die Schaltung funktioniert doch ganz ok, ich habe dahinter noch einen einfachen Komparator der ne LED blinken lässt. Wie gut das Signal ist hängt stark von der Ausrichtung ab, ne sanfte Wäscheklammer im Duchlichtverfahren wird vermutlich noch bessere Ergebnisse bringen. Ist super-empfindlich (kleinste Bewegung reicht aus) und vielleicht auch als Bewegungsmelder zu gebrauchen, weil eine Hand in 30 cm "um zwei Ecken" schon genug Einfluss auf das Tageslicht hat. die 50 Hz Einstreuung sollte man noch versuchen besser zu dämpfen, so ein astreines Signal wie im PDF habe ich nicht hinbekommen (halt mit einem fliegenden Aufbau auf Lochraster).
