Hallo, also ich hab folgendes problem: Ich will 4 HighPower LED's( RGB und Amber) an einem 12V Bleigel akku betreiben. Jede LED zieht 0,7A also ingesamt 2,8A. Wenn ich die jetzt an meinem Bleigel Akku mit 6Ah stunden hängt dann halten die ja ungefähr 2 Stunden. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Trafo der mir die 12V auf 4-5V runtertransformiert damit der Akku länger hält! Ist doch i.d.R richtig das man beim runter transformieren mehr A raus bekommt als man reinsteckt oder? z.B: 12V und 1A = 12W also bei 3V wären das 4A, natürlich ohne die Verluste mit einzurechnen, oder ist das ganz falsch? ;-) Gibt es sowas fertig zukaufen, oder hat wer ne andere Idee? :-) Grüße Bernd
Gleichspannung kann man nicht transformieren. Was du brauchst ist ein Stepdown Schaltregler. Gruss Helmi
Hallo! Was du suchst nennt sich DC/DC-Wandler und ja sowas gibt es fertig zu kaufen. Einfach mal beim Elektronikhändler des Vertrauens nach DC/DC suchen. Je nach Wandler ist der Wirkungsgrad dabei relativ hoch, die Verluste halten sich also in Grenzen. Die beste Lösung für das Problem wäre allerdings eine spezielle LED-Treiberschaltung. Gibt's zum Teil auch fertig zu kaufen, sind aber meist rel. teuer. Die Hersteller von HighPower LEDs bieten allerdings normalerweiße Application Notes in denen Beispielschaltungen für den Betrieb der LEDs angegeben sind zum Download an. Schau also mal ob du auf der Webseite des Hersteller was findest. lg neumi
Man ich glaub ich hab zu viel gefeiert ;-) Stimmt transformieren mit Gleichspannung geht ja gar nicht, hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen müssen, sorry! Ja Step Down Wandler habe ich schon ins Augegefasst, jedoch wollte ich halt nen zusätzlichen Ampere Booster ;-) Danke für die Antworten, werd mich dann noch mal umschauen und ne Lösung suchen :-) Gute Nacht Bernd
Bernd, Ich würde das ganz anders lösen und zwar die Leds über recht kleine Vorwiderstände und dann per PWM direkt an den 12V betreiben. Die Vorwiderstände z.B. für den 5fachen Strom dimensionieren (je nach dem was der Hersteller für Pulsbetrieb zulässt) und dann aber nur 1/5 der Zeit anschalten. Ist vom Grundsatz das gleiche wie ein Schaltregler, spart aber die Siebung und hat weniger Verluste. Ausserdem ergibt sich dann nebenbei noch die Möglichkeit der komfortablen Dimmung. Jochen Müller
Jochen Müller wrote: > Ist vom Grundsatz das gleiche wie ein Schaltregler, > spart aber die Siebung und hat weniger Verluste. Quatsch! Rechne das mal nach, das kommt von der Verlusten sogar auf einen noch schlechteren Wert als ein normaler Widerstand. Es gibt eigentlich nur 2 effektive Lösungen (bzw. beide kombiniert), die beide schon genannt worden: - 2 LEDs in Reihe - Stepdown (am besten als Konstantstromquelle)
Wenn die LED ein ohmscher Widerstand wäre, mag das Sinn machen, aber auch mit dem fünffachen Strom steigt die Spannung an der LED nicht signifikant an. Insofern wird weiterhin die meiste Energie im Vorwiderstand verheizt.
Naja aber wenn ich 2 LED's in Reihe schalte kann ich die ja nicht unabhänging von einander dimmen, was ich aber eben halt machen will, sonst wäre es ja nicht so das problem! Also dann bleibt wohl nur der Stepdown. Grüße Bernd
