Hallo, Ich habe ein altes (zimlich altes (baujahr sicher vor 1988)) Netzteil geschenkt bekommen. Ich denke das es nicht so schlecht sein würde wenn es funktionieren würde entweder ist es ein Bedienfehler (was ich mittlerweile auschließe da ich fast alles probiert habe) oder sonst was ich habe die Trafo spg gemessen und sinn eigentlich alle korekt zwar ein bischen über dem normwert aber müsste passen Weiß jemand was ich falsch mache oder kennt jemand so ein Netztweil, da ich keine defekten Bauteile sehe ( zumiendest abgebrannt oder so) weiß ich nicht mehr weiter Im Anhang sind bilder vom Netzteil mfg
wer will schon gezippte Bilder aufmachen. Ich jedenfalls nicht. Und 2MB!! Grüße, Peter
@ Peter Roth (gelb) >wer will schon gezippte Bilder aufmachen. Ist aber quasi akzeptierter Standard, siehe Bildformate. > Ich jedenfalls nicht. Und 2MB!! Naja, für diese verrauschten Dinger (billige Handykamera) braucht es weiss Gott keine 2MB. MFG Falk
Das sind doch die Orginalbilder anno 1988, eingescannt:)
also gut, die Bilder sind ja leider unbrauchbar: Aufschrauben und gründlich sichtkontrollieren (und scharfes Foto einstellen): Sicherungen geflogen, Kabel ab, Elkos ausgelaufen, Stecker locker...? Und mit etwas Elektronikkenntnissen Signalverfolgung betreiben. - kriegt der Trafo Spannung? ja. - liefert er welche? ja. - ist nach dem Gleichrichter an den Elkos Spannung da? - sind Hilfsspannungen vorhanden (an den vorhandenen und bekannten ICs messen) - wie sehen die Signale an den Längsregel-Transistoren auf den großen Kühlkörpern aus? - Shunts in Ordnung? - sind die Potis in Ordnung (die sind 20 Jahre alt) - ... Grüße, Peter
hallo habe neue Bilder gemacht weder verzippt noch sinst was http://powertrack.po.funpic.de/bilder/ die Spannungen an gleichrichter Trafos sind ok, ich sehe keine Elkos die ausgelaufen sind, und die Potis habe ich abgeklemmt und mit dem ohmmeter gemessen, Wiederstandswert liegt im Regelbereich, die siegnalle an den längstransistoren kann ich nicht so einfach überprüfen da ich kein Oszi habe. Optisch sehe ich keine Mängel. trozdem danke Peter das du mir Tipps gegeben hast. Und für alle die keine gezippten bilder haben wollen die sind jetzt da... grüß Lukas
@ Hmm Hmm (power_uiser) ohne Messen wirst du nicht zum Erfolg kommen. Dass die Anzeigen leuchten, ist schon mal ganz gut. > längstransistoren kann ich nicht so einfach überprüfen da ich kein Oszi > habe. Das sind keine Wechselspannungssignale, die kannst du mit dem Multimeter messen. Eventuell fehlt auch irgend ein Freigabesignal (Das Gerät lässt sich ja extern abschalten, wie aus den Bildern hervorgeht). Musst du mal schauen, was der Umschalter macht. Grüße, Peter
Hallo, das Ding hat ja offenbar Sense-Eingänge, falls die nicht auf intern umschaltbar sind, muß S+ mit + Ausgang und S- mit - Ausgang verbunden sein. Normalerweise schalten solche Netzteile ab, wenn die am Verbraucher mit den Sense-Leitungen gemessene Spannung zu weit von der auszugebenden abweicht. Gruß aus Berlin Michael
habe mal die längstransistoren kjurzgeschlossen also kollektor mit emitter dan geht alles bis auf die ampere anzeige wenn ich Basis und Kollektor verbinde schalten sie auch aber es ist halt nicht geregelt. Was noch zu erwähnen währe das Ketzteil ist kurz gegangen (hatte einen kleinen Motor mit ´6V und ca 0,5A dran habe es Abgeschaltet und am nachsten Tag ging es nciht mehr (der Motor war niocht mehr angeschlossen) das mit dem Sense eingagn habe ich auch schon probiert funzt aber oh net mfg
@ Hmm Hmm Was willst Du denn, Dein Netzteil funktioniert so bereits besser als Deine Schreibweise!
