Hallo Kann mir jemand erklären wo der Unterschied zwischen unsigned char a[5]; a[0]=0x30; a[1]=0x31; a[2]=0x32; a[3]=0x33; a[4]=0x34; a[5]=0x00; und unsigned char a[]="01234" liegt? mir gehts dabei weniger um die Länge als um das Format. a[]="01234" müßte doch einfach die ASCII codes der characters im Array ablegen - oder? thx in advance DaNope
Noch besser: unsigned char b[]= {'H','a','l','l','o'}; unsigned char a[7]; unsigned char c[]="Hallo"; a[0]='H'; a[1]='A'; a[2]='L'; a[3]='l'; a[4]='o'; a[5]=0x0; sollten doch alle das gleiche sein - oder. a und b liefern nur müll - c tut (ist aber viel zu umständlich). Bitte sag mir jemand, daß ich nur zu dumm bin und nicht der ASCII-code generator in der avr-glibc nen Schuß hat ... c'ya DaNope
du solltest a[6] deklarieren, wenn ich nicht irre. und bei b sollte es b[]= {'H','a','l','l','o',0}; heißen (wegen null-terminiert)... dann sollten alle dasselbe liefern, wenn mich meine minimalen c-kenntnisse nicht täuschen... wie "greiftst" du denn auf die strings zu?
Das ist nicht das Problem, mein b[1] ist z.B. 0xFF (was alles andere als ein a ist). Ich greife auf die Strings in assembler zu mov R31, R25 ;load upper byte of pointer in ZU mov R30, R24 ;load lower byte of pointer to ZL next_char: ld R17, Z ;dereference pointer and put value in R17 cpi R17, 0x00 ; if null character -> end of string breq end_of_string .... usw funktioniert einwandfrei - mit a c'ya Dom
hmm. das mit dem zugreifen hab ich nicht wirklich gerallt. woher bekommste denn die adressen? wann greifste darauf zu? doch wohl hoffentlich nachdem die strings initialisiert sind... versuchs dochmal in C. diesem assembler trau ich da nicht so ganz. also vielmehr: ich vermute, da liegt der fehler. aber was laber ich, hab sowieso nicht so die ahnung :-)
