Hallo, ich habe da ein Problem. Ich habe hier einen Leißtungstransistor der eine max. verlußtleistung von 36W abgibt. Wie berechne ich den passenden kühlkörper ? Umgebungstemp/Watt ? 20/36=0,55 k/w ???
hab noch was gefunden, ist das so richtig ??? MJE3055 Ptot=75W Ti=150 grad Umgebung=25 grad Pmax = U*I = 12V*3A=36W 150-25/36=3,6111 k/W
Das zweite ist schon besser. Allerdings ist der 3.6 K/W Kuehlkoerper das absolute Minimum. Man sollte ein Stueck besser sein.
Wie verhällt sich das ganze, wenn ich zwei MJE3055 auf den Kühlkörper schraube ? Pmax halbiert sich ja, wenn ich die beiden parallel schalte.......
Andreas wrote: > Wie verhällt sich das ganze, wenn ich zwei MJE3055 auf den Kühlkörper > schraube ? Genauso. > Pmax halbiert sich ja, wenn ich die beiden parallel schalte....... Ja, aber 2x 0,5 = 1
>> Wie verhällt sich das ganze, wenn ich zwei MJE3055 auf den Kühlkörper >> schraube ? >Genauso. Nicht ganz. Die 36W auf dem KK mit 1.5K/W führen zu einem Delta von 54K. Da beim parallen Betrieb aber nur jeweils 18W pro Transistor zu rechnen wären, würde die Sperrschicht der einzelnen Transistoren bei 1.66K/W um 30K über der KK-Temp liegen, bei nur einem Transistor aber um 60K.
HildeK wrote: > Da beim parallen Betrieb aber nur jeweils 18W pro Transistor zu rechnen > wären, würde die Sperrschicht der einzelnen Transistoren bei 1.66K/W um > 30K über der KK-Temp liegen, bei nur einem Transistor aber um 60K. Stimmt. Daran hatte ich garnicht gedacht. Ich ging jetzt nur von der Kühlkörpertemperatur aus, die bleibt aber gleich. Bzw. diese darf höher werden wenn zwei Transistoren verwendet werden, was einen kleineren Kühlkörper erlaubt (120°C, bzw 2,6K/W statt 90°C, bzw 1,8K/W). In der Praxis würde man aber eher in Richtung max 70°C Kühlkörpertemperatur, also 1,25K/W gehen.
es gibt noch einen zweiten+dritten Punkt, was die Situation mit zwei Tr's verbessert: Der Übergangs-R zw. Tr. und KK halbiert sich effektiv gesehen auch (wird signifikant, wenn noch eine Isolation dazwischen ist), und auch der KK selbst hat dabei eine etwas bessere Kühlleistung, weil jetzt nicht mehr die gesamte Wärme über einen Punkt in der Mitte in den KK eingespeist wird, sondern verteilt über zwei Einspeisepunkte des KK, was effektiv die Wärmewiderstände innerhalb des KK noch etwas reduziert, bzw. die Wärmeverteilung verbessert, womit die KK-Temp. doch etwas niedriger sein sollte (wird sich aber wohl erst bei großflächigeren KK's so richtig bemerkbar machen). Alles in allem ist die Splittung in zwei Tr.'s schon eine gute Idee ...
Andreas wrote: > Wie verhällt sich das ganze, wenn ich zwei MJE3055 auf den Kühlkörper > schraube ? > Pmax halbiert sich ja, wenn ich die beiden parallel schalte....... Das bringt wenig. Der Clou ist, wenn Du 2 MJE3055 auf ZWEI Kühlkörper (KK) schraubst. Denn ein KK mit 1,6 K/W ist deutlich mehr als doppelt so.groß wie ein KK mit 3,5 K/W. Damit kann es unter Umständen einen Platzgewinn geben. Preislich evtl auch etwas vorteilhafter. hoffe das hilft Andrew
@ Andrew Taylor >Denn ein KK mit 1,6 K/W ist deutlich mehr als doppelt so.groß wie ein KK >mit 3,5 K/W. Das ist ungefähr das, was ich letztens meinte. Die KK's werden ineffektiver, je größer sie werden. Durch mehrere "Wärmequellen" mit jeweils aufgeteilter Wärmeleistung kannste das aber wieder relativieren, d.h. der "große" KK kann etwas kleiner ausfallen schon dadurch.
