Hallo! Ich bräuchte für ein Projekt 5V über Batterien. Allerdings zieht die Schaltung bis zu 100mA. Ich dachte hier an zwei 4,5V-Flachbatterien in Serie und dann über einen 7805 zur Schaltung. Ist das sinnvoll?
Hallo, ein Linearregler für Batterieanwendungen zu verwenden ist sehr sinnlos. Da sollte auf jeden Fall ein Schaltregler eingesetzt werden!! Schaltung hierzu gibts hier in der Artikelsammlung! MFG Mixer
"4,5V-Flachbatterien in Serie" ich denke das sind teure Exoten. Sinnvoll ist das eh nicht. 4 x Mignons (AA) bringen 6 Volt (Akkus leider nur 4,8 Volt) mit Low-Dop Spannungsregler kommst du bei Batterien auch auf 5 Volt da werden aber die Batterien nicht wirklich brauchbar ausgenutzt, sollte aber erstmal gut funktionieren (im Dauerbetrieb auch zu teuer - nach ein paar Stunden Betrieb dürften die Batteriespannung zu niedrig sein). Ein Schaltregler kommt da im Dauerbetrieb billiger. 6 Volt Blei-Gel Akkus sind übrigens auch recht günstig und relativ klein (robust ohne Ende).
Andreas Kaiser wrote:
> Braucht alles exakte 5V?
Naja, es geht um einen AtMega, ein paar analoge Sensoren und ein LCD.
4,5V-Flachbatterien gibts bei mir wie Sand am Meer.
Hallo, schau mal, ob die Sensoren nicht schon mit 4,5V auskommen. Die ATMEGAs schaffen das, z. B. ATMEGA88 (dann aber maximal 16 MHz Taktung). Gruß, Michael
Hallo, schau mal, ob die Sensoren nicht schon mit 4,5V auskommen. Die ATMEGAs schaffen das, z. B. ATMEGA88 (dann aber maximal 16 MHz Taktung). Ansonsten kannst Du auch eine 1,5V Batterie nehmen und sie mit dem MAX1524 oder einem anderen geeigneten Schaltregler hochregeln. Gruß, Michael
Bei den Sensoren handelt es sich lediglich um Reed-Kontakte, einem LM35DZ, einem FOtowiderstand und einem NTC. Lediglich das LCD macht mir Sorgen, ob das mit 4,5V auskommt.
Wenn das LCD keine Beleuchtung braucht, dann komme ich dabei nicht auf 100mA. Controller und Sensoren müssten sich mit 10-20mA realisieren lassen. EA DOG Displays lassen sich mit 3,3V betreiben, was die vorhandenen 4,5V plus sparsamem LDO (LP2950-3.3 oder LE33) als einfache Lösung anbietet.
Andere Variante für simple Sensorik mit simpler Anzeige ist übrigens der Atmel Butterfly.
Andreas Kaiser wrote: > Wenn das LCD keine Beleuchtung braucht, dann komme ich dabei nicht auf > 100mA. Controller und Sensoren müssten sich mit 10-20mA realisieren > lassen. Das LCD hat keine Beleuchtung, es kommen aber noch etwa 10LED's hinzu. Wie lange würde es bei zwei 4,5Volt-Batterien (in Reihe geschaltet) dauern, bis die (Gesamt-)Spannung unter 7Volt fällt, wenn 50mA dauerhaft gezogen werden?
nur so aus Interesse, aber warum ist das sinnlos?
Wie lange würde es bei zwei 4,5Volt-Batterien (in Reihe geschaltet) dauern, bis die (Gesamt-)Spannung unter 7Volt fällt, wenn 50mA dauerhaft gezogen werden? Kommt auf die 4,5Volt-Batterien an. Welche Kapazität haben die (wird meist in mAh also milli-Amper / Stunde angegeben). Bei Serienschaltung kommt dazu noch das Problem das der Innenwiderstand der Batterien mit der Entladung steigt. Ohne detaillierte Daten zur Batterie ist das alles aber nur hirnlose Theorie. Mach es doch einfach und messe die Zeit ;-) (100 mA bei 5 V kann man auch brauchbar mit einem R 47 Ohm 0,5 Watt oder 2 x R 100 Ohm 0,25 Watt parallel simulieren)
Florian wrote: >> ein Linearregler für Batterieanwendungen zu verwenden ist sehr sinnlos. > > nur so aus Interesse, aber warum ist das sinnlos? weil du leistung im regler im wärme umsetzt. nämlich P_brat = (U_bat - 5V) * I ein schaltregler speichert energie in einer induktivität. über das tastverhältnis lässt sich dann die spannung einstellen, die über ihr bei belastung anliegt. mehr dazu: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html gute schaltregler haben >90% wirkungsgrad. wenn deine schaltung also bei 5V 100mA zieht, verbraucht sie 0,5W. aus der batterie werden 110% * 0,5W = 0,55W oder 61mA bei einer 9V batterie entnommen. wenn du jetzt einen linearregler bei der 9V batterie benutzt, verbrauchst du 9V * 100mA = 0,9W
