Hallo, ich weiß, das Thema wurde hier schon einige male durchgekaut, aber immer nur für bestimmte Kombinationen... Also, ich habe von Vista 32 auf Vista 64 Bit aufgerüstet und nun läuft mein alter LPT-Programmer, PonyProg und WinAVR nicht mehr. Also werde ich wohl auf AVR Studio umsteigen und mir nen neuen Programmer zulegen müssen. Frage: Welche Programmer kann ich dafür verwenden? In AVR Studio stehen ja nicht mehr sooo viele zu Auswahl: STR500, AVRISP, JTAG ICE, JTAGICQ mkII, AVRISP mkII, AVR Dragon und SDK600 Bislang weiß ich nur vom AVRISP mkII, dass er sicher 64Bit kompatibel ist. Bei welchen ist das noch der Fall? Und kennt jemand evtl. billigere (auch zuerlässigere) Nachbauten die dann zu einem dieser kompatibel sind?
Stk500 kann ich empfehlen. Hab ich mit nem FTDI USB/RS232 Wandler daran und ohne Probleme laufen
Nochwat zum Usb Wandler, wenn du einen normalen Com-Port hast brauchst du den natürlich nicht unbedingt.
Kann ich das Teil auch einfach als Programmiergerät und nicht als Entwicklerboard nutzen? Weil ich habe viele Schaltungen wo ich absolut kein Bock habe jedes mal den AVR raus zu holen wenn ich ihn programmiren will...
Ja natürlich kannst du das. Das Stk500 hat dazu einen (6 oder 10 Pol) Isp Port und man kann auch die die beiden Steckleisten für HV Parallel Programmierung benutzen. Gruß Ulli
guck dir am besten dazu mal das hier an http://www.mikrocontroller.net/articles/STK500 da gibbets auch eine Deutsche Beschreibung (sehr gut gemacht) dazu.
Ist mir neu, dass Programme auf V32 laufen und nicht auf V64, könnte aber an der Bitdödelei am LPT liegen, die vom OS blockiert wird. Am billigsten ist z.Z. der USBProg3 oder auch das Original mkII (leider nur 6pol. Stecker, also basteln angesagt), beide laufen defintiv unter V64 mit AVR Studio.
Naja, für 64 Bit braucht man zwingend 64 Bit Treiber, wenns die nicht gibt gehts halt nicht. Desshalb geht PonyProg auch nicht, weil er diesen komischen Port I/O Treiber verwendet, und nur als 32 Bit Version, also streikt Vista 64, genau das gleiche gilt für avrdude nur dass es da son giveio treiber ist.
32 Bit Treiber gehen schon(irgendwie), nur muss man dies jedesmal beim Systemstart angeben..
Hallo Ich habe ein ähnliches Problem. Habe mir das Pollin Eva Board zugelegt und dazu bei obd-diag.de folgenden ISP Programmer gekauft. http://www.obd-shop.com/danila/images/products/ispProgrammer2.gif Nun kann ich bei Vista 64 Bit den angebotenen Treiber nicht installieren. (...die INF Datei wird nicht unterstützt) Welche Möglichkeiten habe ich denn das Ganze ins laufen zu bekommen ohne das Betriebssystem zu wechseln?? Gibt es denn keinenen geeigneten Treiber oder eine andere ALternative? Gruß
Hallo nochmal... ich hab das jetzt mal versucht beim Hochfahren diese erforderliche Treibersignierung auszuschalten..... das funktioniert aber auch nicht..
