Hallo, ich bin ja gerade dabei dem Sony ILX535K, ein paar Pixel zu entlocken. Mit dem Timing habe ich mich einfach ans Datenblatt gehalten. Den Analogausgang hab ich mir dann mal mit dem Oszi angeschaut und die Bilder im Anhang aufgenommen. Ich wollt nur mal fragen ob das eventuell stimmen könnte was ich da gemessen habe. Je nachdem ob ich den CCD abdecke oder nicht ändert sich das Signal. Wenn jemand schon mal was Ähnliches gesehen hat bitte melden. mfg Phillip
Vermutlich ist das CCD überbelichtet. Dann kommen die merkwürdigsten Signale raus.
Hallo Phillip, ich hab ebenfalls die letzten Tage mit dem ILX535K experimentiert. Versuche die Zeilenkammera von http://mitglied.lycos.de/bk4/ccds.htm nachzubauen. Bei mir sah das Signal anders aus. Zunächst habe ich mir die Input-Signalfolge entsprechend dem Datenblatt mit dem Atmega8 generiert und anschließend dierekt an den ILX535K angeschlossen (Phi_1, Phi_2, RS und 3x Phi_ROG). Konnte dann an den drei Vout-Ausgängen am Oszi einen Takt erkennen, der die gleiche Frequenz wie der Takt vom Atmega8 hatte. Wenn der CCD abgeschattet war, lagen oberer und unterer Wert bei ca. 6 - 8 V (vieleicht auch höher). Bei Belichtung sank der untere Wert dann gegen 0. Das konnte man eindeutig reproduzieren. Ich denke, dass es der kleinen Abbildung auf S3 des Datenblattes recht nahekam. Der schattierte Bereich auf der Zeichnung entsteht offensichtlich bei Belichtung. Allerdings irritiert mich die Angabe im Datenblatt, dass Vout(G) typischerweise lediglich bei 500mV liegen sollte, wo ich doch viel höhere Werte erkennen konnte. Ich spreche übrigens in der Vergangenheit, weil ich zwischendurch mal die Versorgungsspannung des CCDs von 15V auf 16V erhöht habe. Hab ihn dabei wohl gegrillt. Muss jetzt ers wieder nen neuen besorgen. Um noch schneller zu prüfen, ob der CCD überhaupt noch lebte, habe ich ganz am Anfang erst mal einen Takt an Phi_1 und RS angelgt und den invertierten Takt davon an Phi_2. Dann nur noch die Versorgungsspannung angelegt und schon konnte ich ein ähnliches Signal an Vout erkennen, wie ich es oben beschrieben habe, das bereits auf Abschattung des CCDs reagierte. Als Anhang füge ich mal meinen Assemblercode zur Taktgeneration am Atmega8 bei. Bitte aber um Nachsicht, es ist mein erstes Assemblerprogramm und erwarte kein Fleißkärtchen dafür. Habe Atmega8 mit 16 Mhz Quarz verwendet. Gruß Meinrad Gruß Meinrad
