Ich habe einen DDR SDRAM controller basierend auf dem VHDL code von Steve Rhoads geschrieben. Dieser wird für das MT46V32M16 auf dem S3E starter board verwendet. Der controller funktioniert prima - aber nur in der behavioral simulation. Ich teste ihn indem ich Daten mit 4 mal 2 words in einem burst an aufeinanderfolgende Adressen schreibe, diese dann mit 4 2-word bursts zurücklese. In der hardware funktioniert es dann leider nicht. Ich sehe das dasselbe word 2 mal hintereinander gelesen wird. Interessanterweise das zweite im WRITE burst geschriebene. Also geschrieben AB CD EF GH, gelesen BB DD FF HH. Die clocks sind DCM generiert. Das SD_CK_FB feedback SIgnal auf dem SE3 SK wird benutzt. Für das Schreiben verwende ich FDDRRSE (ODDR2) FFs. Mit meinem Ant8 logic analyzer sehe ich dass die nötigen Signale generiert werden. Jedoch reicht die zeitliche Auflösung nicht aus um einen timing Fehler zu erkennen. Irgendeine Idee wo der systematische Fehler liegen könnte?
Hat denn Steve Rhoads für sein DDR-Controller-Design Timing/Placing-Constraints für die Synthese definiert ? Ohne eine richtig umgesetze Logik für die Einsychronisierung der Lesedaten und eine richtige Ausgabe der Schreibdaten (Man beachte Phasenlage von DQS zu DQ) ist die ganze Klamotte witzlos. Eine Timing-Simulation könnte dir Aufschluss darüber geben, ob die DDR-Signale an deinen FPGA-Pins richtig aussehen. Empfehlenswerte Alternative: DDR-Controller IP-Core Gruß, SuperWilly
Danke für den Tipp SuperWilly. Wie sich herausgestellt hat war die Phasenlage von DQS zu DQ schon ok. Auch die MAXDELAY constraints waren nicht so kritisch wie ich dachte. Aber ich habe wohl das timing der tri-state buffer beim Schreiben falsch gewählt, so dass das HIGH von DQS nicht komplett sichtbar war. Nachdem ich das korrigiert habe funktioniert es nun bei 100 MHz. Jetzt mache ich ersteinmal ein paar READ/WRITE tests um zu sehen wie stabil es läuft.
