Hallo ich möchte eine Bitrate von 2400 bps in einer Richtung über eine Entfernugn von min 150m Übertragen. Ich Kenne mich aber mit Funkstrecken nicht so gut aus kann mir bitte jemand helfen und mir ein paar tips geben.
Sind die 150 m Freiraum, oder sind da Stahlbetonwände dazwischen? ;-) Was heißt genau ,,Bitrate von 2400 bps'' für dich? Du hast eine Quelle mit konstanten 2400 bps am Eingang und diese müssen 100 % unverfälscht am Ausgang rauskommen? Oder besteht der Eingang eher aus irgendwelchen ASCII-Zeichen, die mit 2400 bps gelegentlich eintreffen? Welche Zuverlässigkeitsanforderungen bestehen überhaupt? Datenüber- tragung über Funk hat prinzipiell das Risiko von DoS-Problemen.
Freiraum, die Daten müssen zu 100% Übertragen werden die Datenquelle sendet immer 14 Byte nach einander und dann ein Stopbit.
mick wrote: > Freiraum, Damit ist die Entfernung relativ leicht zu überbrücken. > die Daten müssen zu 100% Übertragen werden Das klingt nach Transceivern auf beiden Seiten und bestätigter Datenübertragung, sodass verloren gegangene Pakete erneut übertragen werden können. (Das funktioniert natürlich nur bis zu einem bestimmten Maß an Störungen.) > die Datenquelle > sendet immer 14 Byte nach einander und dann ein Stopbit. Byte <-> Bit? Aber falls das mit der Zweirichtungs-Funkstrecke so gemacht wird, dann musst du den kontinuierlichen (oder wann geht's nach dem Stopbit weiter?) Datenstrom ohnehin paketieren. Die Datenrate auf dem Kanal muss ein Vielfaches der 2400 Bd sein, damit man den zeitlichen Spielraum für die Bestätigungen und Wiederholungen erhält. Außerdem kostet die notwendige Paketierung der Daten zusätzlichen Overhead. Ist aber eigentlich alles unproblematisch. Persönlich bedingt kenne ich mich mit Funkübertragung nach IEEE 802.15.4 (oft fälschlich als ,,ZigBee'' bezeichnet) am besten aus und denke, dass man die Aufgabe damit lösen kann -- zumindest, wenn die angedachte Frequenz (die bei den meisten derzeitlich erhältlichen Chips und Modulen bei 2,45 GHz liegt) frei genug ist. Das bedeutet, dass dort nicht gerade alles bereits mit IEEE 802.11 (WLAN) ,,gesättigt'' sein darf. Allerdings gibt es derartige Chips/Module auch für das SRD-Band 868 MHz. Da werden zwar die Antennen etwas größer, dafür aber ist die Freiraumausbreitung frequenzbedingt besser, und das Band ist durch die anzuwendenden Regulatorien nicht so zugemüllt. IEEE 802.15.4 überträgt die eigentlichen Signale mit 250 kbit/s bei 2,4 GHz bzw. 20 oder 40 kbit/s (je nach Modulationsverfahren) auf 868 MHz. 20 kbit/s könnte gerade so genügen, 250 kbit/s ist auf alle Fälle reichlich. Meiner Meinung nach ebenfalls möglich sollte das Ganze aber auch mit den ja nun schon recht berühmten Funkmodulen RFM12 zu erledigen sein. Da habe ich nur keine eigenen Erfahrungen.
