Hallo! Kann mir jemand sagen wozu ich die Angabe High-Level input current und Low-level input current brauche? Z.B. IL = -190µA, IH = +2µA Was sagen diese Werte aus? Kann ich mit dieser Angabe den Eingangswiderstand berechnen? Wenn ich einen CMOS Ausgang mit einem CMOS Eingang über einen Serienwiderstand verbinde, wie kann ich berechnen, wie hoch der Serienwiderstand maximal sein darf, damit der Eingang die Pegel noch richtig erkennt?
Das sind wohl relativ uninteressante Werte. Warum willst du denn einen Widerstand zwischen Ein und Ausgang setzen?
Zwei Ausgänge sind mit einem Eingang verbunden. Da ein Ausgang active-low treibt und der zweite Ausgang Open-Drain ist, müssen die Ausgänge voneinander isoliert werden um nicht einen Kurzschluss zu verursachen. Deswegen wollte ich hierfür einen Serienwiderstand zwischen Ausgang 1 und Ausgang 2 vorsehen.
Schon mal was von Oder-Gatter gehört? Die Dinger gibts auch als CMOS und eignen sich genau für Dein Problem. Gruß Steven
Und was soll ich jetzt mit einem ODER Gatter anfangen? Ich will keine zusätzliche Logik, vor allem nicht in einem RESET Zweig. In diesem Fall würde so ein Gatter nur negative Auswirkungen haben.
So wie ich das jetzt verstanden habe hast Du 2 Ausgänge, die Du auf einen Eingang legen willst. Wenn einer oder beide Ausgänge auf High ist soll der Eingang auch High bekommen. Oder irre ich mich... MfG Steven
Hallo mach doch ein Oder mit 2 Dioden und einem Pull-Up Widerstand.
