Hi, Ich hab 6 Stück STP7N60FP Mosfets herumliegen. Ich glaub dass es n-kanal mosfets sind. irgendwie verhalten sie sich merkwürdig, jetzt wollt ich im datenblatt noch mal nachsehen. irgendwie find ich keins! Das gibt es doch nicht, das google mal kein datenblatt findet?! mithilfe von google findet zwar ein bisschen was, jedoch immer nur "no Datasheet". könnt ihr mir seiten empfehlen wo ich noch nachschauen könnte? mfg J.K
Oh, danke an B hat wirklich gefehlt!! (Säkchen war falsch beschriftet) Trotzdem komisch, laut Datenblatt sollte er bei ca 7V schalten, ich hab ihn mit 5V angesteuert und er schaltet trotzdem (LED) ?! mfg J.K
naja, bei einem gewöhnlichen Mosfet gibt's ja eigentlich keine "Schaltspannung", sondern es ist ja immer noch ein rein analoges Bauteil. D.h., er ist nicht ab einer bestimmten Spannung an oder aus, sondern das ist eher ein gleitender Übergang. 7V erscheinen mir aber etwas hoch, normalerweise fangen Mosfets bereit bei deutlich unter 5V an zu leiten und können schon einen gewissen Strom liefern (fangen damit an, heist nicht, daß die bereits voll durchgeschaltet sind).
wo steht im Datenblatt was von 7V? Ich sehe da: VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS ID = 250 mA 3 4 5 V Also typ. 4V., wo er schon 250mA liefern kann. ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5325.pdf )
bin von Seite 4 Transfer Characteristics ausgegangen, da "schaltet er ca bei 6-7V durch Die Led leuchtet deshalb, da ja schon ab ca 4 V auch ein bisschen ein Strom fließen kann. Stimmt mit Jens G. Ergebnis also überein. Für höhere Lasten werd ich mir wohl einen anderen Mosfet besorgen müssen. (ca 700mA mit 5V angesteuert - gibts ja wie Strand am Meer...) mfg J.K
Wenn die Betriebsspannung nur ein paar Volt sind, solltest Du Mosfets mit weniger Udsmax nehmen (der STP7NB60FP ist ja ein 600V Typ). Je hochvoltiger die Dinger sind, ums so weniger Strom können die liefern, bzw. werden generell hochohmiger. 50V oder 100V Typen machen dann solche Ströme schon relativ lässig, oder nehme Logik-Level-Typen, die bei 5V Ugs garantierte Durchschaltwerte haben.
