Ich habe mal eine Frage zur Arbeitsweise von Bipolar-Transistoren. Was passiert beispielsweise in einem NPN-Transistor, wenn ich ihm eine ausreichend große Basisspannung (z.B. Ube = 3V) gebe, der Basiswiderstand allerdings sehr groß gewählt wurde, dass ich trotz Stromverstärkung nicht auf den benötigten Kollektor-Strom komme. Folgendes Beispiel: Ich verwende den BC846A. Über den Basiswiderstand wird der Basisstrom auf 0,1mA begrenzt; der Emitterwiderstand ist so dimensioniert, dass der Kollektorstrom 70mA groß sein kann. Durch eine maximale Stromverstärkung von 220 komme ich auf einen Kollektorstrom von maximal 22mA. Was passiert dabei im BC846A? Begrenzt er einfach nur den KollektorStrom auf 22mA oder brennt er durch, weil trotzdem die 70mA fließen wollen? Gruß Holger
Da fliessen dann 22mA. Nur ist der Transistor nicht ganz durchgesteuert und arbeitet im linearen Bereich. Das heist an der CE - Strecke faellt eine dementsprechende Spannung ab.Folge daraus der Transistor setzt mehr Verlustleistung um und wird waermer. Ob er dabei zu schaden kommt haengt von der umgesetzten Leistung im Transistor aus. Gruss Helmi
Der Strom wird auf 22mA begrenzt. Es ist auf die Verlustleistung Ptot zu achten. Z.B.: Spannung 12V Last 100 Ohm Bei 22mA fallen an der Last 2,2V ab, am Transistor daher 9,8V, P=U*I, ergibt 0,215W am Transistor. Wenn das mehr ist als Ptot dann raucht er ab. Wenn der Basisstrom so hoch ist das der Transistor voll durchschaltet, dann sind es nur etwa 0,024W bei 120mA.
Holger, was tatsächlich passiert, hängt vom realen Stromverstärkungsfaktor ab. 220 ist ja der maximale Wert lt. Datenblatt. Wahrscheinlich ist er niedriger, so dass auch weniger Kollektorstrom fließt. Wie schon korrekt bemerkt, hängt es von der umgesetzten Leistung ab, ob der Transistor überlastet wird. Für die erlaubten 250 mW darf die Spannung von ca. 11 V an CE nicht überschritten werden. Dieter
