HAllo ich wollte fragen ob es einen Adapter gibt um von einer Festplatte mit PATA/SATA anschluss auf SD zu kommen. Dann könnte man z.B. eine Festplatte an eine digicam anschließen. einen SD zu PATA/SATA Adapter habe ich gefunden jedoch nicht anders herum.
Gibt es vieleicht.
Die digicam wird sich über den erhöhten Stromverbrauch
sicher freuen ;)
das mit der digicam war nur ein beispiel um zu verdeutlichen was ich meine.
Sowas gibts ganz sicher nicht als fertiges Gerät oder Chip. Einfach weil es keinen Sinn hat, und das 2 völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Da müsste ziemlich viel Intelligenz im Controller stecken, wenn der das 4-Bit SD Protokoll auf ein ATA Anschluss umsetzen soll. Und wozu? Bei den riesigen Speicherkarten macht das doch erst recht keinen Sinn mehr. Richtige kameras haben ohnehin CF Karten, da geht noch mehr Speicher rein.
Nee, die haben mittlerweile auch SD-Karten.
Und beide sind mit derzeit 32 GB Kapazität verfügbar.
nabend ich weis gerade nicht wie bei einer SD - card die speicherkapazität spezifiziert ist, aber meines wissens geht es bis 2GB für normale SD Cards, und bei 32GB ist momentan für die SDHC Cards ende. was willst du da mit einer festplatte? du kannst aufgrund der spezifikation nicht mehr speicher dem system mitteilen. ( sihen www.sdcard.org ) gruss
Nennt sich "Microdrive". Dürfte aber am Aussterben sein, wegen der von
Rufus geannten Gründe.
Christian R. wrote: > Sowas gibts ganz sicher nicht als fertiges Gerät oder Chip. Einfach weil > es keinen Sinn hat, und das 2 völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Da > müsste ziemlich viel Intelligenz im Controller stecken, wenn der das > 4-Bit SD Protokoll auf ein ATA Anschluss umsetzen soll. Und wozu? Bei > den riesigen Speicherkarten macht das doch erst recht keinen Sinn mehr. > Richtige kameras haben ohnehin CF Karten, da geht noch mehr Speicher > rein. was Sie beschrieben, einen SD zu ATA Adapter, gibt es bereits als fertiges Gerät: http://muddygeek.wordpress.com/2007/12/25/idepata-sd-card-adapter/ ich jedoch benötige den weg anders herum, ATA zu SD Adapter.
das ist ansichts sache. vom pc aus gesehen ist ein ATA zu SD adapter ein gerät das ATA anfragen des PCs auf eine SD - card umsetszt. aus sicht des Speichermediums (quasi die umgekerte sichtweise) ist eine ATA zu SD Adapter ein gerät, das eine ATA Festplatte, an einen SD card slot anbindet. und somit SD anfragen auf ein ATA Device umsetzt. und übrigens SD - Cards sollen demnächst mit 64GB verfügbar sein, auch zu angemessenen Preisen. Die Spec dazu ist in arbeit. gruss
also meinst du damit ich könnte mit dem weiter oben verlinkten adpater auch an den ata anschluss ne festplatte ran machen und von dem sd slot die kontakte mit nem sd lesegerät verlöten und der würde die daten dann von festplatte lesen?
>also meinst du damit ich könnte mit dem weiter oben verlinkten adpater >auch an den ata anschluss ne festplatte ran machen und von dem sd slot >die kontakte mit nem sd lesegerät verlöten und der würde die daten dann >von festplatte lesen? Definitiv NEIN. Der Adapter oben dient dazu eine SD Karte mit dem ATA Anschluss zu lesen und zu schreiben. Wenn du da deinen Kartenleser anschliesst kannst du KEINE Platte die an diesem ATA Anschluss angeschlossen ist lesen oder schreiben. Das einzige was dann passieren wird ist das irgendwas in Rauch aufgeht.
Moin Auch nein, das was ich gemeint habe ist, das es bei der namensgebung so eines addapters auf den Betrachtungsweise ankommt. Denn das was Christian R. beschrieben hat ist genau der adapter den du suchst, und nicht der, den du eins drunter verlinkt hast.
Hallo Marcel, suchst Du so etwas: http://www.tinxi.de/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=966&CT=133 freundliche Grüße bernhard
Nein, wie bereits mehrfach dargelegt, sucht Marcel das ganze in andersrum. Und das gibt es nicht.
Ich weiß nicht, wozu das effektiv dienen soll ... Eine Festplatte ist viel größere, schwerer, braucht mehr Energie ... Reicht dir die Kapazität einer SD-Karte denn wirklich nicht oder geht es dir nur darum, dass bei ner HDD der Preis pro GB weitaus attraktiver ist? Zudem haben viele Geräte vor dem SD-Slot ne klappe, die geschlossen sein muss. Also wenn bis zu 32 GB wirklich reichen, warum dann solche umständlichen Vorhaben?
