Also mein prob ist ziemlich simpel erklärt denke ich. Wollte auf meine PC vista runterschmeissen hab, da ich nur noch probleme damit hab. Naja hab mir xp besorgt,scheibe rein, vista platte formatiert und alle schritte gemacht wie es halt bei xp ist in der installationsvorbereitung ist. Dann startet der rechner neu. Bis zu dem punkt wo er wieder fragt ob man von cd starten will, ich drücke nichts damit es ja weitergeht. Dachte ich zumindest. Naja dann passiert es , der rechner hängt sich auf und auf meine bildschirm erscheinen einige bunte buchstaben. Naja ich weiss keinen rat mehr. Hab dann erstma wieder vista druff gezogen ohne probleme. vieleicht kennt einer das problem. und kann mir helfen
Hab ich auch gemacht. Fast. Ich hab mir eine neue Platte besorgt und darauf XP istalliert, nicht die Vistaplatte neu formatiert. Das erste Problem war, dass XP die SATA platte nicht kannte. Also das Tool der Wahl ist nLite. Damit man mit einer original XP eine XP CD inklusive Treiber. Die Treiber kann man beim Hersteller dert Komponente runterladen, resp beim Hersteller des Systems.
Würde der Sata-Treiber fehlen, hätte die Installation gar nicht geklappt. Ich denke es hängt eher mit einer anderen Komponente zusammen. War das ein Notebook? Wichtig ist immer, bevor man Windows XP auf einem Notebook installiert zu gucken ob es überhaupt XP Treiber dafür gibt. Es gibt inzwischen genug Hersteller die XP nicht mehr unterestützen. In dem Fall habe ich mal für nen Kumpel von einigen Herstellern, die die gleichen Chipsatze etc. verbauen die Treiber runtergeladen diese auf seinem Notebook zum laufen gebracht. Sowas funktioniert leider nicht immer. Waren die Buchstaben wirklich bunt? Waren sie wirr verteilt? Dann könnte es durchaus mit der Grafikkarte zusammenhängen. Evtl. hilft dir auch schon ein Biosupdate weiter.
jaap die waren schwarz mit buntem hintergrund und irgendwo auf wirr verteilt immer so 3 oder 4 bios ist akutelle verion drauf also wenn das die graka ist kann es sein das sie dann kaputt ist oder irgend ein anderer fehler ist hab msi nvidia geforce gtx 280 das die nicht mit xp kompatibel ist. aber die treiber für xp sind mit auf der cd vorhanden
Doch, die GTX280 ist mit XP kompatibel. Siehst du noch den Startbildschirm? (also das XP Logo mit dem animierten Balken) Wie siehts mit dem abgesicherten Modus aus? Also ich würde ja alles dafür tun, dass ich nicht Vista installieren müsste.
also wie gesagt ich mache die vorinstalltion von xp dann startet der neu. Bis dann der text mit wollen sie von dvd starten drücken sie enter .... und dann wars das,und die bunte buchstaben kommen Hab heute mal mit nem kollegen gesprochen der sagte eventuell das man wenn man die xp installation beginnt also das mit formatieren und so da kommt doch am anfang treiber von drittanbieterladen das ich da die treiber der graka lade. dann sollte es gehen, aber ich wollte erst nochmal nachfragen bei euch
Das Problem kenne ich. Boote mal ein Linux (z.B. Knoppix oder eine andere Live-CD, von mir aus auch Ubuntu) und entferne mit fdisk oder cfdisk alle Partitionen, so dass die Platte wieder jungfraeulich ist. Dann geht auch die XP-Installation wieder, d.h. der Installer haengt dann nicht mehr im schwarzem Bildschirm.
Besser: Dban:Boot and Nuke Dauert zwar, macht es aber 100%
DBan ist absoluter Overkill. Partitionen unter Linux loeschen reicht.
glaube nicht das das an der Graka hängt. Haste schon n 2 mal probiert XP zu installieren? Manchmal braucht Windows mehrere anläufe. Evt. mal noch CD reinigen. VIleicht hilft das schon. Wie Ollli R. schon im oberen Post erwähnt, muss die Platte ganz sauber sein. Aber das sollte eigentlich auch mit Windows am anfang klappen. Da kann sich im Prinzip keine Partition verstecken. (Obwohl ich den Linux weg auch schön finde. Nur schon wegen Linux;) )
Die Installation von XP klappt u.a. auch nicht, wenn ein Linux mit LVM installiert ist. keine Ahnung, was der Windows-Installer da dann versucht. Aber Partitionen mit cfdisk wegputzen hat bisher immer geholfen.
platte ist nicht partioniert ist extra nur für betriebssystem. hab es schon mehr mals probiert aber nix gar nix und ich denke das die dann ganz sauber ist wenn sie formatiert wird durch windows selber.
Easy wrote: > platte ist nicht partioniert ist extra nur für betriebssystem. Nur noch 1 Partition? Oder noch mehrere? > > hab es schon mehr mals probiert aber nix gar nix > und ich denke das die dann ganz sauber ist wenn sie formatiert wird > durch windows selber. Du musst Windows schon sagen was es machen soll. Wen z.B noch so ne sch*** Recovery Partition drauf ist kan die schon n bisschen rummucken. ;)
Easy wrote: > platte ist nicht partioniert ist extra nur für betriebssystem. Versteh ich nicht. > und ich denke das die dann ganz sauber ist wenn sie formatiert wird > durch windows selber. Bullshit. Wenn sie "formatiert" wurde, existiert zumindest eine Partition. Und "ganz sauber" "durch windows selber" ist ja wohl ein Witz. Warum bootest Du kein Linux und guckst Dir mit cfdisk an, was da wirklich los ist? Merkresistent? Olli
Also ich denke das löschen der Partitionen wird nicht viel bringen, da das Windows Setup erst später die Festplatten untersucht. Ich hatte damals ein ähnliches Problem mit meiner Geforce4 Ti. Ich habe auch nur einen schwarzen Bildschirm beim Setup bekommen. Einzige Lösung damals: Andere Graka rein => Windows installiert => neue Graka rein => fertig. Ein paar Monate später hat Asus dann ein Bios-Update rausgebracht, dass das Problem behoben hat. Von daher tippe ich weiterhin auf ein Bios-Problem.
Hat denn die Windows XP CD das aktuelle Service Pack eingebaut?
Wenn schon veraltete Betriebssysteme installieren, dann könntest Du es gerade mit Windows 2000 versuchen, das verhält sich relativ gutmütig und ist in meinen Augen fast gleich gut wie XP.
also ganz habe eine extra platte nur für windows und treiber zeugs und keine partion druff das mit dem windows formatieren stimmt wohl ist scheisse. linux habe ich nicht wüsste auf anhieb auch nicht wie oder wo ich das bekommen. das mit dem bios klingt net schlecht aber ich habe eigentlich das akutelle druff weiss ich sicher hilft also nur noch vielleicht das mit der graka. naja und das mit der xp version ist die mit sp2
achja wo wir schon dabei sind suche wegen bios, vielleicht weiss einer ne seite wo ich die fürs ASUS P5N-T Deluxe herbekomme
Easy wrote: > linux habe ich nicht wüsste auf anhieb auch nicht wie oder wo ich das > bekommen. Ist nicht Dein Ernst. Naja, solls geben. Schon mal mit Google versucht? Ansonsten: http://www.knoppix.net/ Olli
Easy wrote: > also ganz habe eine extra platte nur für windows und treiber zeugs und > keine partion druff Häng mal die andere Platte(n) ab die da noch dranhängen. > das mit dem bios klingt net schlecht aber ich habe eigentlich das > akutelle druff weiss ich sicher hilft also nur noch vielleicht das mit > der graka. ok da glaub ichs dir noch :D > achja wo wir schon dabei sind suche wegen bios, vielleicht weiss einer > ne seite wo ich die fürs ASUS P5N-T Deluxe herbekomme naja meistens beim Hersteller...aber das kann man ja nicht wissen. Sorry der Kommentar musste jetzt sein. :) Noch etwas zum Schluss. Wie willst du beurteilen ob du das aktuelle Bios hast, wen du nicht weist wo du das aktuelle herbekommst? Das irritiert mich jetzt. Sorry. Also im Moment werden auf der Asus page gerade Wartungsarbeiten durchgeführt. Daher hat die Suche keinen Erfolg gebracht. Aber später sollte es sicher klappen. $www.asus.com
