Wer kann mir mal schnell eine kleine einseitige Platine ätzen? Mein Laminator ist nun endgültig kaputt.. :-( Die Datei im Anhang ist schon fertig für das Tonertransferverfahren (es ist die Leiterseite, von oben betrachtet bzw. der bottom-Layer von Eagle). Es geht nur um das Laminieren und ätzen (also ohne Brücken natürlich :-) - Bohren usw. kann ich selbst. 10 Euro (Gesamtkosten) wär mir die Sache wert. Wohne in Berlin. wdmfs ätz gmx punkt de
@ Walz (Gast) >Laminieren und ätzen (also ohne Brücken natürlich :-) - Bohren usw. kann >ich selbst. 10 Euro (Gesamtkosten) wär mir die Sache wert. Wohne in http://www.platinenbelichter.de/ MFG Falk
@Stefan da hab ich schon hingeschrieben - keine Reaktion. @Falk das paßt schon ganz gut, nur braucht es da 3 Tage für die Überweisung und dann mindestens 3 Tage bis fertig - das wird wohl dann diese Woche nix mehr. Aber wenn sich bis morgen mittag keiner sonst meldet, werd ich das wohl versuchen.
@Stefan - Neuer Stand: Ich habe doch Antwort erhalten - die erste eMail ist wohl verlorengegangen.
Da wirst du teilweise nicht glücklich sein nach dem Bohren weil nicht mehr viel Kupfer übrig bleibt (GND-Pads, Leiterbahn ganz unten) Ich würd das .brd einstellen dann kann der, der es ätzt viell noch ein wenig nachbessern.
Danke für den Hinweis, aber bis jetzt ging es immer von einer Seite aus anzulöten (oder von beiden, falls man mal eine Leiterbahn durchbohrt). Ich hätte es allerdings lieber, wenn Eagle statt so einer "Masse-Zielscheibe" (Ring mit 4 Beinen) einfach ein Loch in der Massefläche vorsieht - kann man das einstellen?
Ist da nicht ein Fehler?! Unten rechts ist die Masse in einem Pin mit einer Leiterbahn verbunden, die nicht scheint Masse zu sein.
Ja, da ist ein Fehler, hab es auch schon gemerkt, der ist aber leicht zu korrigieren.
Thermals von der Masse-Fläche abschalten, dann macht er dir nur ein Loch, ist aber nicht so nett zum Löten. Melde dich mal wenn das mit dem Ätzen noch aktuell ist :-)
Danke für den Tip. Falls es mit der o.g. Variante nicht klappt, komme ich nochmal auf Dich zu.
