Hallo lieben User, also ich habe aus einem "defekten" Gerät ein RC-Glied ausgebaut, wo der Kondensator förmlich auseinander gegangen ist (Kondensator ist ein Rifa PME271M 220N Type X, externer Parallel-Widerstand ist nachgemessen 1MegOhm) Nun habe ich mich nach den Rifa Kondensatoren umgeschaut und habe gesehen, dass es mittlerweile Funkentstörkondensatoren der selben Firma mit integriertem Widerstand gibt. Bei meinem Nachkriegs-Modell war der Widerstand quasi huckepack an den Rifa Kondensator gelötet. Da ich bei meiner Suche nach einem Rifa mit integriertem 1MegOhm Parallel-Widerstand nicht erfolgreich war und bei R****LT mein Warenkorb noch nicht abschickt ist, habe ich mich bei dem genannten Versandhaus nach Funkentstörkondensatoren umgeschaut und bin bei dem Wima 275V 220N Typ X2 "hängengeblieben". Den möchte ich nun bestellen und dazu noch einen 1Meg Widerstand, allerdings weiss ich nicht, welchen Widerstand ich dafür nehmen muss (Watt???) Ich sag mal so, der ausgebaute Widerstand ist von der Bauform her doppelt so gross (vielleicht noch mehr) als ein normaler 1/4W Widerstand und hat nicht diese typischen Einkerbungen an den Enden. Weiss vielleicht einer was für ein Widerstand das sein kann??? Wäre für jeden Tip sehr dankbar... schönen Abend und LG Jürgen
Vermutlich so einer: http://www.reichelt.de/?IW=1;ACTION=503;ARTICLE=1766;GROUPID=3072; Dauerspannung 350V, Reichelt Bild stimmt nicht mit tatsächlichem überein. ;) Wenn ich mich recht erinnere sind die eher so bräunlich und dicker als normale Widerstände, und halten halt mehr spannung aus als der Standard 1/4W Typ, das Datenblatt gibt etwas mehr Aufschluß.
Vielen Dank für deinen Vorschlag, die sind wirklich braun und haben halt nicht diese typische Einkerbung wie auf dem Bild, sondern so gerade wie ein "Röhrchen" (Diodenbauform). Muss ich bei dieser Anwendung den Strom auch beachten, oder reicht da ein typ der einfach 250V verträgt??? Vielen Dank noch einmal Jürgen
Naja... kannst ja mal ausrechnen Welcher Strom bei 1MOhm fließen kann. Alles natrülich ohne Gewähr, aber son RC Glied ist ja meist zur Funkenuntercrückung am Relais oder sonstiger Störunterdrückung da und soll kein große Leistung umsetzen... Es könnte natürlich sein das der Widerstand den Kondesator entladen soll... aber in allen Fällen müßten die 1W des Widerstandes ausreichend sein bei 1MOhm :)
Grad mal gemessen, Länge ist ca 9.5mm und Durchmesser beträgt ca 3.5mm, weiss einer so pauschal um welchen R es sich handelt???
Stimmt... danke für den hinweis... Imax bei 250V wäre ca 250µA und P=U*I=U^2/R=I^2*R= 1/16 Watt :-) Da würd schon fast ein bastelwiderstand reichen :-) Danke für deine Hilfe
Jürgen wrote: > Stimmt... danke für den hinweis... Imax bei 250V wäre ca 250µA und > P=U*I=U^2/R=I^2*R= 1/16 Watt :-) Da würd schon fast ein bastelwiderstand > reichen :-) Danke für deine Hilfe Die sind aber nicht Spannungsfest genug! Deshalb muß es schon so ein "dicker" sein, wegen der Spannungsfestigkeit von 350V! 250V sind zuwenig!
würdest du zur Sicherheit vielleicht auch 2W Kohleschicht nehmen?
keiner eine Idee, ob ich die genannten Komponenten verwenden kann???
>Die sind aber nicht Spannungsfest genug! Deshalb muß es schon so ein >"dicker" sein, wegen der Spannungsfestigkeit von 350V! 250V sind >zuwenig! Warum nicht 2x470KOhm in Reihe?
Kann mir jemand den unterschied zwischen Klasse X und Klasse X2 Kondensatoren erklären?
und wozu die angabe von f0=2.5Mhz am alten kondensator? wäre für jegliche hilfe sehr dankbar... mfg Jürgen
Vielleicht solltest du mal sagen, um was für defektes Gerät es sich handelt? Was ist in der Umgebung des Cs so verbaut? Meiner bescheidenen Meinung nach sind 1MOhm zum Funkenlöschen ein bißchen viel.
> Kann mir jemand den unterschied zwischen Klasse X und > Klasse X2 Kondensatoren erklären? Ja. Klasse X werden unterschieden in X1, X2 und X3 Siehe auch hier: http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/PDF/PDF__GeneralStandart,property=Data__nn.pdf;/PDF_GeneralStandart.pdf > ... die angabe von f0=2.5Mhz am alten kondensator? Siehe Datenblatt --> Resonanzfrequenz GB
Vielen Dank erstmal für die Beiträge. Das Ding ist aus einer alten Nähmaschine ausgebaut. Saß mal in dem "Gaspedal" womit man quasi die Drehzahl (oder genauer Nähzahl :-)) regulieren kann. Ich habe das Teil leider nicht vor mir, sonst würde ich mal schauen wie das genau funktioniert, aber ich vermute ein stinknormaler Kontakt mit 230V. Vielen Dank nochmal lg Jürgen
Mike wrote: >>Die sind aber nicht Spannungsfest genug! Deshalb muß es schon so ein >>"dicker" sein, wegen der Spannungsfestigkeit von 350V! 250V sind >>zuwenig! > Warum nicht 2x470KOhm in Reihe? Genau das ist eine gute Wahl, da sich die Spannung aufteilt. Und man mit simplen 1/8W Widerständen auch langfristig sicher ist. Denn in den meisten Fällen hat man als Bastler keine garantiert 250V AC dauerspannungsfesten in der Grabbelkiste.... hth, Andrew
