Hi hab vor kurzem eine Schaltung programmiert wobei alles gut ging nach ca. einer Woche hab ich dann das Pic Kit 2 am Laptop angeschlossen doch es wird von Windows nicht erkannt normaler weiße kommt der Hardware eingesteckt TON von Windows aber nun kommt nichts die Power Led leuchtet aber. Ich hab es auch schon auf einem anderen PC versucht aber es kommt nichts im PIC Kit 2 Programm wird "PIC KIT 2 not found. Check USB Connections" angezeigt und bei MPLAB wird "PK2Error0009: Write failure (GetLastError = Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.)" angezeigt kann mir jemand helfen ist mein Pic Kit 2 kaputt? Wenn ich beim Pic Kit 2 die Rote Taste drücke während ich es einstecke um den Bootloader zu starten blinkt die Busy Led sonst bleibt alles gleich. Kann mir jemand helfen? mfG IchKG
Ich hatte ein ähnliches PRoblem. Wollte das PIC Kit2 im MPLAB nutzen und das hat mir eine neue Firmaware auf das Kit geknallt. Die Folgen waren das es im PIC Kit Programm nicht mehr erkannt wurde. Im Menu gibt es einen Punkt mit dem du die Firmware installieren kannst. Versuche es mal damit. Ich kann mich aber auch nicht erinnern das ich das mal gesehen hätte das eine neue Hardware erkannt wurde. Denke bei mir kam das nie. LG Andreas
Wahrscheinlich ist die COM - PORT Einstellung falsch. Denke die kannst du aber auch im MP - LAP wählen, du musst halt im Hardware Manager schauen welcher PORT an deine Schnittstelle vergeben ist.(Systemsteuerung) MFG ein PIC Fan
Steven W. wrote: > Versuch mal ein anderes USB-Kabel > > MfG Steven hab ich ohne erfolg probiert Andreas Riegebauer wrote: > Im Menu gibt es einen Punkt mit dem du die Firmware installieren kannst. > Versuche es mal damit. > > LG > Andreas meinst du im Pic Kit 2 programm? wenn ja da gibt es einen Punkt im Menü der läst sich aber nicht anklicken. Daniel V. wrote: > Wahrscheinlich ist die COM - PORT Einstellung falsch. Denke die kannst > du aber auch im MP - LAP wählen, du musst halt im Hardware Manager > schauen welcher PORT an deine Schnittstelle vergeben > ist.(Systemsteuerung) > MFG ein PIC Fan glaube nicht das es da einen Fehler gibt denn auf einem anderen PC funktionierts auch nicht und mit ner Port einstellung glaub ich nicht das es zu tun hat denn er wird von Windows nicht erkannt und auch nicht im Hardwaremanager angezeigt
Ist das Kit direkt am USB Anschluss?? Auf der Microchip Homepage wird nämlich von der Hub - Verwendung abgeraten. Und mit USB - RS232 Wandlern (weiß nicht ob du solchen verwendest) hab ich auch schon öfters schlechte Erfahrungen gemacht, da stimmen die Protokolle öfters nicht überein. MFG
ja der hängt direkt aber was sol ich mit nem RS232 wandler? das hängt ja an USB und nicht an rs232 hab zuerst vermutet das der steuerpic pic18f2550 hinüber ist jedoch wenn ich die Bootloader-Taste beim einstecken drücke blinkt die Busy Led so wie sie es sollte dh. der Pic arbeitet weil die busy led und der Taster direct am Pic hängen also funktioniert er noch und der USB hängt auch direkt am Pic trotzem kommt nichts fällt euch dazu was ein?
hab nun mit dem multimeter mal ein bischen rumgemessen und dabei unabsichtlich den USB kurzgelschossen windows zeigt die meldung Stromüberschreitung am USB Port an und ich steck das Pic kit aus beim anstecken macht es Ding Ding und windows erkennt ihn wieder lol keine ahnung warum mfG IchKG
Na so ein satter Stoßstrom hilft ja angeblich von Zeit zu Zeit.... :) Vielleicht kann man das mit der bewährten AEG - Parametrierung vergleichen: Ausschalten -> Einschachlten -> Geht!!! Also du kurzgeschlossen hast war der US - Bus sicher kurze Zeit tot lol
Hallo, Schau mal was dir USBview ausspuckt, bei mir sieht das folgendermaßen aus: Device Descriptor: bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 (8) idVendor: 0x04D8 (Microchip Technology Inc.) idProduct: 0x0033 bcdDevice: 0x0002 iManufacturer: 0x01 0x0409: "Microchip Technology Inc." iProduct: 0x02 0x0409: "PICkit 2 Microcontroller Programmer" 0x0409: "PICkit 2 Microcontroller Programmer" iSerialNumber: 0x03 0x0409: "?" bNumConfigurations: 0x02 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x01 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x02 Open Pipes: 2 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 Transfer Type: Interrupt wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x01 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x01 Transfer Type: Interrupt wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x01 Configuration Descriptor: wTotalLength: 0x0029 bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x02 0x0409: "PICkit 2 Microcontroller Programmer" 0x0409: "PICkit 2 Microcontroller Programmer" bmAttributes: 0x80 (Bus Powered ) MaxPower: 0x32 (100 Ma) Interface Descriptor: bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x03 (HID) bInterfaceSubClass: 0x00 bInterfaceProtocol: 0x00 iInterface: 0x00 HID Descriptor: bcdHID: 0x0001 bCountryCode: 0x00 bNumDescriptors: 0x01 bDescriptorType: 0x22 wDescriptorLength: 0x001D Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 Transfer Type: Interrupt wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x01 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x01 Transfer Type: Interrupt wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x01
hatte genau das gleiche Problem! PicKit wurde nicht erkannt, alle Versuche erfolglos... Dann las ich diesen Beitrag, im Sinne wenns nichts bring wirds auch nichts schaden, schloss ich die USB Speisung auf dem Board kurz (PIC Kit nicht angeschlossen) als ich es wieder anschloss wurde es wieder von Windows erkannt... (dies nach etlichen Versuchen an 2 PCs) Kann es mir auch nicht erklären, LOL Gruss und danke für deinen Tipp ;-)
Ich hatte das gleiche Problem beim PIC Kit 3 und bei mir hat es geholfen den PC, nachdem ich den PIC Kit angeschlossen habe, einfach über das Netzteil abstürzen zu lassen. Nach dem Start wurde er komischerweise erkannt. Vielleicht hilft es auch beim PIC Kit 2.
