Hallo liebe Leute! Nach meinem Heimtrainerprojekt möchte ich nun ein weiteres Projekt in Angriff nehmen. Und zwar möchte ich via Webinterface (welches auf meinem Linux-Webserver laufen soll) über die serielle Schnittstelle mein STK500 ansteuern, welches dann Relais für Pumpenmotoren schaltet, um aus der Ferne über Internet meine Zimmerpflanzen zu gießen :) Wie würdet ihr das machen? eine Webseite, die ebenfalls nach dem "CGI-Prinzip" arbeitet, (bei Klick auf Button "Jetzt Gießen", übergebe ein Parameter, welches vom CGI-Programm so ausgewertet wird, etwas an die Serielle Schnittstelle zu schicken) oder gibt es in der Webprogrammierung direkt einen Zugriff auf eine Serielle Schnittstelle? Soviel ich weiß ist es doch sogar mit PHP möglich, auf die serielle zuzugreifen oder? vielen Dank!
Edit: Was mir soeben als dummer Mensch doch sehr plötzlich eingefallen ist, ist, dass durch den von mir gegebenen PHP-Vorschlag ja die serielle Schnittstelle des Clients (also die des auszuführenden PCs) angesteuert werden kann. Es soll aber wiegesagt die Schnittstelle des SERVERS von einem Webinterface aus angesteuert werden :) Dann wäre wohl die Lösung per CGI am trivialsten. Dann kann ich auch in C die Ansteuerung der Seriellen programmieren. Welche empfehlenswerten Embedded-Webserver (mit AVR-Controller) könnt ihr denn empfehlen? Habe nämlich nicht Lust, meinen stromfressenden Server 24h am Tag laufen zu lassen :) Vielen Dank!
PHP-Skripte werden auf der Server ausgeführt, nicht auf dem Client! Nur Javascript läuft auf dem Client
ETH-32-Mx von Ulrich Radig funktioniert mit einem mod auf dem avr schaltmodulvon pollin.de
