Hallo allerseits, ich habe gerade ein gebrauchtes Tek 465 (100 MHz) ohne Tastköpfe aber mit DM44 für gut 100€ erstanden. Welche Tastköpfe wären denn angemessen und wo bekomme ich die für wieviel? Schöne Grüße, Peter
@Freizeitbastler (Gast) >mit DM44 für gut 100€ erstanden. Welche Tastköpfe wären denn angemessen >und wo bekomme ich die für wieviel? Wahrscheinlich gehen alle Standard 10:1 Tastköpfe, erhältlich bei Reichelt, Conrad & Co. Preise ab 25 EUR. Bei Pollin gibts ne Biliggurke für 12 EUR. Fürs kleine Budget OK. Bei deinem 100 MHz Scope lohnen sich Tastköpfe mit mehr als 150 MHz nicht. MFg Falk
Günstiger Kompromiss: die Testec LF Serie. Der Unterschied zu Billig-Teilen (z.B. den beim Rigol mitgelieferten) ist doch recht deutlich, auch wenn bei beiden 150MHz dran stehen mag.
@Falk Danke! Dann werde ich wohl (2+1) x TESTEC LF 312 (Modulartastkopf 15/150MHz) bei Reichelt bestellen. Schöne Grüße, Peter
beim Singer gibts neuwertige HP und Tek- Tastköpfe für verhältnismäßig kleines Geld. Die Testec sind zwar ok, aber mechanisch den alten unterlegen.
@gast: Du meinst http://www.helmut-singer.de/ ? Ich sehe da bei 100MHz Tek-Tastköpfe so ab ca. 50€ das Stück. Wenn die signifikant was bringen ggü. den Testec bin ich natürlich dabei, aber wenn der Nutzen marginal ist würde ich doch die Preisklasse Testec nehmen. Was meint Ihr? PS: Aktueller Plan ist Testec 2x15/150 MHz schaltbar und 1x250MHz fix (kostet nur 6€ mehr als 150 MHz).
Die Empfehlung für Testec hast Du ja schon bekommen. Du kannst natürlich generell mal nach 10:1 Tastköpfen schauen, auch bei 1,2,3 wenn Du magst. Wenn es um das reine Messen mit dem Scope geht: Das Tektronix 465 kommt mit fast allem klar was Du dort findest. Wenn Du aber das nette Schmankerl nutzen willst, dass beim Tek465 die eingestellte Skalierung (per Lämpchen) korrekt signalisiert wird, kommst Du um die Tektronix oder Ballantine Tastköpfe nicht drumrum. Das wäre dan Tektronix P6105 oder P6106, beispielsweise. Andrew
@Freizeitbastler (Gast) >Tek-Tastköpfe so ab ca. 50€ das Stück. Wenn die signifikant was bringen Welcher Typ? >PS: Aktueller Plan ist Testec 2x15/150 MHz schaltbar und 1x250MHz fix >(kostet nur 6€ mehr als 150 MHz). Naja, ist in erster Linie ein Placebo ;-) Kauf dir lieber noch 3m RG174, ne Handvoll kleine Kohleschichtwiderstände 1kOhm, ein paar BNC Stecker zum Löten, ein BNC T-Stück und einen BNC Anschlusswiderstand 50 Ohm. Daraus kann man sich einen prima superschnellen Tastkopf bauen, der weniger als 1pF Eingangskapazität hat und 1GHz++ Bandbreite. http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm MFG Falk
> ich habe gerade ein gebrauchtes Tek 465 (100 MHz) ohne > Tastköpfe aber mit DM44 für gut 100€ erstanden. Da hab ich mal einen Tausender fuer auf den Tisch gelegt. Meiner hatte uebrigens letztens ein Problem mit der Triggerung. Wurde irgendwie unzuverlaessig. Lustigerweise was das dafuer benutzte IC das einzige das versilberte Beine hatte. Die musste ich alle mal putzen. Ausserdem ist mir mal ein Tantal unter dem Hochspannungsdeckel verschieden. Ich hab dann einfach mal alle gewechselt. Seitdem laeuft es wieder wie 1974. :-) > Wenn die signifikant was bringen > ggü. den Testec bin ich natürlich dabei, aber wenn der Nutzen marginal > ist würde ich doch die Preisklasse Testec nehmen. Die Originaltastkoepfe von Tek haben zwei Vorteile: 1. Sie schalten beim anstecken ein Laempchen am Drehschalter um. 2. Das Anschlusskabel ist deutlich laenger als das was man so bei preiswerten Herstellern findet. Auch sind die Kabel verdrehbar und haben eine Markierung am Kabel damit man nicht durcheinander wenn man wieder ein Knoten aus 100m Kabel auf dem Schreibtisch liegt. :-) Ich wuerde die Originalkabel bevorzugen, allerdings dann mal zerlegen und putzen bevor man sie verwendet. Nach 30Jahren neigen die schonmal zu Kontaktproblemen. Laesst sich aber einfach beheben. Olaf
> Kauf dir lieber noch 3m RG174 Aber nur von einem Qualitätshersteller. Was als No-Name RG-174 angeboten wird ist manchmal grausam. Und nicht die 3m an einem Stück verwenden :-) > ein BNC T-Stück und einen BNC Anschlusswiderstand 50 Ohm Alternativ 51 Ohm Abschlusswiderstand in den BNC-Stecker löten. Das geht bei BNC-Steckern die eigentlich für Schraubanschluss gedacht sind und spart nebenbei die 20 Euro für die BNC-Crimpzange. Z.B. http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=ODYyOTQ1OTk= Allerdings passt hier die Tülle nicht, passende Tüllen gibt es z.B. bei http://www.reichelt.de/?;GROUP=C111;GROUPID=3193;ARTICLE=5652 )
@Falk, > Kauf dir lieber noch 3m RG174, ne Handvoll kleine > Kohleschichtwiderstände 1kOhm, ein paar BNC Stecker zum Löten, ein BNC > T-Stück und einen BNC Anschlusswiderstand 50 Ohm. Daraus kann man sich > einen prima superschnellen Tastkopf bauen, der weniger als 1pF > Eingangskapazität hat und 1GHz++ Bandbreite. Du hast wirklich noch keinen Tastkopf von Innen gesehen, oder ? Schreib lieber etwas zu Dingen von denen du etwas verstehst. Gruss, Theo
Z. B. sehe ich Tektronix P6062B 1x/10x 100 MHz für 47,01€ Tektronix P6065 Miniatur-Tastkopf 100 MHz für 41,65€ Tektronix P6101 1x 15,5 MHz für 11,31€ Tektronix P6105A 10x 100MHz Miniatur-Tastkopf für 58,91€ Tektronix P6108A 10x 100MHz 47,54€ Tektronix P6112 10x 100MHz 23,21€ Oh, jetzt wo ich noch mal geschaut habe, sind ja auch zwei absolut günstige Modelle dabei! Beim 6112 steht allerdings "Besonders geeignet für die Oszilloskope der TDS 200 Serie" aber auch "he Tektronix P 6112 is an universal Oscilloscope Probe ...". Kann ich den unbesorgt nehmen? Apropos, was ist von Miniatur-Tastköpfen zu halten? Schöne Grüße, Peter
@Norgan (Gast) >wird ist manchmal grausam. Und nicht die 3m an einem Stück verwenden :-) Geht auch manchmal, aber meist wird man so um die 1,5m verwenden,was ich implizit damit meinte. >Alternativ 51 Ohm Abschlusswiderstand in den BNC-Stecker löten. Das geht >bei BNC-Steckern die eigentlich für Schraubanschluss gedacht sind und >spart nebenbei die 20 Euro für die BNC-Crimpzange. ??? Das ist doch alles fertig und spottbillig. Crimpen muss man da nix. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22025 http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22035 Huch, gibts keine BNC Stecker zum Löten für RG174? Nur Crimp bei Reichelt. Hmmm. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22042 MFG Falk
@Theo (Gast) >Du hast wirklich noch keinen Tastkopf von Innen gesehen, oder ? Du musst es wissen. >Schreib lieber etwas zu Dingen von denen du etwas verstehst. Mach ich fast den ganzen Tag ;-) MFG Falk P.S. Ich hab mit den Homemade Tastköpfen schon oft und erfolgreich gemessen, mit SCHNELLEN Oszis, Aginet Infinium mit 20 GHz. Anstiegszeiten um die 200ps, mehr hat meine Signalquelle nicht hergegben. Q.E.D.
@Freizeitbastler (Gast) >Tektronix P6062B 1x/10x 100 MHz für 47,01€ Kann man nehmen. >Tektronix P6065 Miniatur-Tastkopf 100 MHz für 41,65€ Geht auc, könnte knapp werden wenn das Scope eine wesentlich andere EIngangskapazität als 20--24pF hat. 250ps Ansteigszeit bei 100MHz? Kaum ;-) >Tektronix P6101 1x 15,5 MHz für 11,31€ OK >Tektronix P6105A 10x 100MHz Miniatur-Tastkopf für 58,91€ OK, recht geringe Eingangskapazität, aber nie und nimmer 0,7ns Anstiegszeit ;-) >Tektronix P6108A 10x 100MHz 47,54€ Dito. >Tektronix P6112 10x 100MHz 23,21€ Robuster Standardtyp. >günstige Modelle dabei! Beim 6112 steht allerdings "Besonders geeignet >für die Oszilloskope der TDS 200 Serie" aber auch "he Tektronix P 6112 >is an universal Oscilloscope Probe ...". Kann ich den unbesorgt nehmen? Denke schon. >Apropos, was ist von Miniatur-Tastköpfen zu halten? Für kleine Hände, also eher nix für mich ;-) MFG Falk
> P.S. Ich hab mit den Homemade Tastköpfen schon oft und erfolgreich > gemessen, mit SCHNELLEN Oszis, Aginet Infinium mit 20 GHz. > Anstiegszeiten um die 200ps, mehr hat meine Signalquelle nicht > hergegben. Aber der 465 hat offizielle 100Mhz und ist vielleicht bis 200MHz verwendbar wenn man ein paar Abstriche macht. Und wenn man mal 10khz an einer hochohmige Schaltung misst, dann werden deine 50Ohm etwas suboptimal sein. Aber natuerlich gehoert so eine Selbstbauloesung auch ins Regal wenn man mal was hochfrequenziges macht. BTW: Billiges RG174 hat zwar sicherlich eine etwas hoehere Daempfung, aber bei 1-2m wuerd ich das mal tolerieren. Ich hab mir damit jedenfalls einen Tastkopf fuer meinen Spektrumanalyzer gemacht der bis 1.8Ghz funktioniert. Ich wuerde nur keine 100m damit durch den Garten legen. :-) Olaf
@Falk,
So what ??
Meinst du Tek baut nach dem Schema Tastköpfe ?
Es geht nicht nur darum das das Rechteck bei 20GHz gut ausseieht
Gruss,
Theo
@ Olaf (Gast) >Aber der 465 hat offizielle 100Mhz und ist vielleicht bis 200MHz >verwendbar wenn man ein paar Abstriche macht. Klar. >Und wenn man mal 10khz an einer hochohmige Schaltung misst, dann werden >deine 50Ohm etwas suboptimal sein. Der Tastkopf hat 1050 Ohm Eingangswiderstand und ist für schnelle, relativ starke Digitalsignale gedacht. >Aber natuerlich gehoert so eine Selbstbauloesung auch ins Regal wenn man >mal was hochfrequenziges macht. Eben. MFg Falk
@ Theo (Gast) >So what ?? >Meinst du Tek baut nach dem Schema Tastköpfe ? Das meine ich nicht nur, das IST so. http://www.tek.com/products/accessories/oscilloscope_probes/low_capacitance.html Das die natürlich bissel schöner aussehen, und einige auch DEUTLICH über 1 GHz kommen ist klar. Aber das Prinzip ist das gleiche. Aber das Preis/Leistungsverhältnis der Homemade Probe ist unschlagbar. >Es geht nicht nur darum das das Rechteck bei 20GHz gut ausseieht Ach, worum geht es denn? MFG Falk
>> Alternativ 51 Ohm Abschlusswiderstand in den BNC-Stecker löten. Das geht >> bei BNC-Steckern die eigentlich für Schraubanschluss gedacht sind und >> spart nebenbei die 20 Euro für die BNC-Crimpzange. > > ??? > Das ist doch alles fertig und spottbillig. Crimpen muss man da nix. > > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22025 > > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22035 > Ich meine, wenn man auf genau das separate T-Stück und den separaten 50 Ohm Abschluss verzichten möchte, dann kann man sich direkt einen 51 Ohm Widerstand in den BNC-Stecker am Oszilloskop-Ende des Do-It-Yourself Tastkopfes einlöten. Und jener Widerstand passt besser in einen eigentlich für Schraubanschluss gedachten BNC-Stecker als in ... > Huch, gibts keine BNC Stecker zum Löten für RG174? Nur Crimp bei > Reichelt. Hmmm. > > > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22042 ... so einen Crimp-Stecker, für den man zusätzlich 20 Euro für die Zange hinlegen muss.
Norgan, ist ja gut. Aber das billiche Pollinzeugs würd ich nicht nehmen. Bürklin hat Telegärtner zum erträglichen Preis.
"gast", ich rede nicht mit Dir, ich rede mit Falk. Und lass mich auch mit deinem Bürklin in Ruhe. Die sind mir völlig egal und existieren für mich nicht, da die mal wieder nicht an Privat verkaufen (ja, ich weiß, ausgenommen die vernachlässigbare Minderheit, die zufällig in der Nähe des Ladens wohnt).
