Hallo, brauche unbedingt Hilfe, hier mein Problem: Ich suche einen Transponder (oder ähnliches), der Temperaturen misst im Bereich von -50 bis +50°C aber Hitzebeständig bis ca.250°C ist. Außerdem sollte er nicht größer als 7x7x35mm sein. Kann mir jemand sagen ob es so etwas überhaupt gibt und wo ich so einen Transponder bekomme? Oder hat jemand eine Idee, wie ich die Temperatur sonst ohne Kabel messen kann? Meine Suche im Internet war bis jetzt leider erfolglos. Vielen Dank schon mal im voraus, Grüße, Melanie
Hallo Melanie, das größte Problem dürfte der zur Verfügung stehende Platz sein. Siliziumchips arbeiten nur bis maximal etwa 150°C und ich bezweifele, dass neben dem Sensor und dem aktiven Teil noch genügend Platz für eine entsprechende Wärmeisolation bleibt. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Elektronik den 250°C ausgesetzt ist. Die Augsburger Uni hat vor ein paar Jahren erfolgreiche Versuche mit Diamant-Halbleiterstrukturen durchgeführt, die theoretisch bis über 400°C funktionieren sollen, aber ob daraus schon marktreife Produkte geworden sind? Kannst Du nicht auf Distanz messen, z.B. mit einem Infrarotthermometer oder (schön teuer) einer Wärmebildkamera? Gruß, Frank
Danke für den Tip mit der Augsburger Uni, werde da mal noch nachfragen. Der Sensor wäre ungefähr 20 min 250°C ausgesetzt. 7x7x35mm wären optimal, die maximale Größe ist 12x12x35mm. Die Idee mit Infrarot und Wärmebildkamera hatte ich auch schon, leider habe ich da Probleme in den niedrigen Temperaturbereichen. -50°C ist kaum möglich. Aber für weitere Ideen wäre ich sehr dankbar...
Hast Du Deine Anfrage schon in der Newsgroup de.sci.electronics gepostet? Da sind wesentlich mehr Profis unterwegs, als hier. Gruß, Frank
hi melanie, für messgeräte gibt es messfühler, die machen gut die 250° mit. ich hab' so'n ding am multimeter hängen, das hab ich in die gasbrennerflamme gehalten, um zu sehen wer als erstes den geist aufgibt. der kunststoffgriff war's, der is irgendwann abgeschmolzen, der fühler misst heute noch. mur über die genauigkeit kann ich dir nix sagen.
Hallo Harry, gesetzt den Fall, der Sensor ist klein genug, wie stellst Du Dir die drahtlose Übertragung der Meßwerte vor? Gruß, Frank
zugegeben, etwas abenteuerliche idee, aber nur so als gedankenspiel: wie wärs das temperaturmesselement vollständig passiv auszulegen und aktiv von aussen abzutasten? wenn es um eine art ofen mit einer glasfläche geht wär die messung einer weg/winkeländerung via laser möglich. wenns zumindest kein metallgehäuse ist könnte man eine antennen-hohlraumresonator-konstruktion mit einem dieser billig-radarmodule abtasten. ok, lineare messwerte wären nicht zu erwarten, aber nach einmaliger kalibrierung mit einem herkömmlichen thermometer durchaus brauchbar.
ooops, drahtlos ist in dem fall echt schwierig. naja, war nur so'n gedanke wegen temperaturbeständig und so.
Hi es gibt Magneten, die mit der Temperatur ihre Feldstärke ändern (x mT / K). Vielleicht einen solchen aufbringen und von extern dann einfach die Feldstärke ermitteln. Kommt halt auf die Gegebenheiten vor Ort an. Gruß Tobi
aus der sache mit dem magneten kriegt man messfehler in form eines gleichanteils nicht rausgerechnet. besser find ich daher echt einen passiv-resonator mit gigahertz impulsen anzupingen und die antwort auszuwerten. für den passiv-resonator gäbs die beiden möglichkeiten eine temperaturveränderliche dämpfung einzubauen oder einen temperaturveränderlichen resonator, dass sich entweder amplitude oder frequenz mit der temperatur ändern. als aktives sende/empfangssystem könnte man so ein fertiges billig-radarmodul modifizieren, die als abstandswarner verkauft werden. sende-empfangs-prinzip beruht auf gunndiode samt mischerkammer. das prinzip des passivsensors ist jedenfalls uralt. vielleicht könnte man da auch in den entsprechenden patentschriften abguggen, verjährt sollten die ja allemal sein.
Hallo, mein Onkel arbeitet bei datapaq, die haben genau die messgeräte schon entwickelt die du brauchst http://www.datapaq.com/languages/german/Home.htm?select=Products vielleicht nicht ganz sooo günstig, aber zum ideen klauen prima ;) Mfg Marcel
