Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI am attiny2313 initialisieren
von georg (Gast)
Hallo zusammen.
Ich möchte SPI vom ATTiny2313 initialisieren und verwenden.
Der ATTiny 2313 soll dabei als Master und der MFRC531 als Slaver
arbeiten.
Im Datenblatt hab ich gefunden dass das über USI geht. Darin steht, dass
man als ersters einen Takt generiern muss.
Kleiner Auszug aus dem Datenblatt:
The clock is generated by the Master
device software by toggling the USCK pin via the PORT Register or by writing a one to
the USITC bit in USICR.
Klingt ja recht einfach, dürfte aber noch nicht alles gewesen sein.
Weiters hab ich ein schönes Beispiel im Datenblatt gefunden, wie man den
ATTiny als Master initialisiert.
SPITransfer:
out USIDR,r16
ldi r16,(1<<USIOIF)
out USISR,r16
ldi r16,(1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC)
SPITransfer_loop:
out USICR,r16
sbis USISR,USIOIF
rjmp SPITransfer_loop
in r16,USIDR
ret
Ich prog aber in c und hab folgendes draus gemacht:
void init_master()
  DDRB =   (0<<5);      // Setzt DI auf Eingang
  DDRB =   (1<<6)|(1<<7);    //Setzt DO und SCK auf Ausgang
  PORTD = (1<<7);     //Setzt SCL auf HIGH
  USICR =             // Aktiviert USI
    (1<<USIWM0) |
    (0<<USIWM1) |
    (1<<USICS0) |
    (0<<USICS1) |
    (1<<USICLK) |
    (1<<USITC);
Nur leider bekomme ich am SCL nur HIGH und keinen Takt.
Kann mir bitte jemand sagen, was noch zu ergänzen ist, am SCL einen Takt
zu bekommen?
lg georg
von Andreas K. (a-k)
Ich denke doch dass im Datasheet auch C Sample Code dristeht. Und allein
durch die Initialisierung kommt da sowieso kein Takt raus.
von georg (Gast)
ich bin zwar kein englisch guru aber folgender text sagt mir: wenn du
USITC = 1 setzt dann generierst du einen takt.
writing a one to
das macht mich ein wenig stutzig. was muss dann machen, dass ich am SCL
einen Takt habe.
Ich bin davon ausgegangen, wenn ich USI initialisiere, dann nutze ich
die alternativen Funktionen der Ports(DI DO SCL) und generiere einen
Takt.
Wo liegt da der Denkfehler.
lg georg
von Falk B. (falk)
@georg (Gast)
>writing a one to
>einen Takt habe.
Acht mal USITC bit in USICR setzen. Das Ganze ist ein halber Soft-SPI.
MFG
Falk
Als Master ist der Unterschied zwischen USI und Software-SPI eher
gering. Jedes Bit wird einzeln angeschoben.
von georg (Gast)
danke für die antworten.
hab mal ein wenig gegoogled und habs jetzt wie folgt gelöst.
unsigned char master_trans(unsigned char byte)
  USIDR=byte;
  USISR=(1<<USIOIF);
  do
    USICR=  (1<<USIWM0)|
        (1<<USICS1)|
        (1<<USICLK)|
        (1<<USITC);
  while (!(USISR&(1<<USIOIF)));
  return USIDR;
Sendet wunderbar ein Byte über DO. Leider hat es nicht lange gedauert,
bis ich jetzt das nächste Mal eure Hilfe brauche. Habe dazu einen neuen
Thread gemacht, passt hier nicht ganz dazu.
Beitrag "MFRC531 als Slave über USI an ATTiny2313"
lg georg
lg georg
von Dimon11/09 (Gast)
Hallo Miteinander,
Bin gerade an einem änlichem Problem dran. Möcht mit folgendem Code eine
TWO-WIRE-SPI Datenübertragung realesieren. Die Hardware dafür (Slave)
ist noch nicht verschaltet. Der Master (µC) steckt in STK505.
#define CLEAR_A(x) PORTA = PORTA&(~(1<<x))
#define SET_A(x) PORTA = PORTA|(1<<x)
void spi_init(void)
    DDRA = (1<<DDA6) | (1<<DDA4)); /* Ausgänge: Pin PA6 SDA, PA4 SCL */
  DDRA  &= (1<<DDA6);      /* Pin PA6 als Ausgang */
  PORTA |= (1<<PA6);      /* internen Pull-Up an PA6 aktivieren */
// Timer 0 parametrieren:  CTC-Mode normal, keine Verbindung zur Pins, NUR! 8-Bit
  TCCR0A = (1<<WGM01);
  TCCR0B = (1<<CS01)|(1<<CS00);     // Prescaler = 64
  // Timer STOP  ->  TCCR0B &= ~((1<<CS01)|(1<<CS00));
  OCR0A = 2;      // T = OCR0A * F_CPU/64
 /* Counter0 Comp.Match aktiviert, Two-Wire Mode aktiviert, Toggle Clock Port Pin aktiviert */
23
    USICR = (1<<USICS0) | (1<<USIWM1) | (1<<USITC) ;
24
25
26
27
28
void spi_send(uint8_t data)
29
30
  USIDR = data;
31
        while (!(USISR & (1<<USIPF))) {  }
32
33
Frage ergeben diese zwei Funktionen einen Sinn, wenn ich den Takt für
die Übertragung per Timer0 realesiere und spi_send() gegenwärtige Form
hat?
