ich bin ein anfänger!! was ist der unterschied zwischen Flash und SRAM bei einem mikrokontroller? worauf muss ich beim kauf achten wenn ich viele variablen unterbringen muss? wozu braucht ein mikrokontroller so viele register? vielen, vielen dank für die hilfe!
Verschoben durch User
Hi Olli, geh' doch mal auf die Seite www.avr-asm-tutorial.net da, findest du ein super pdf-File, das wird dir bestimmt alle Fragen beantworten... fG bluemole
Flash ist der Prgrammspeicher. In diesem Speicher wird das Programm abgelegt, dass du reinprogrammierst (ist zumindest bei den AVR so) SRAM kannst du dir vorstellen wie der Arbeitsspeicher beim deinem PC. Darin kannst du variablen abspeichern, der Stack befindet sich in der Regel dort u.s.w SRAM bedeutet übrigends Statischer Ram, dabei werden die Daten über Flip Flops gespeichert, und benötigen deshalb keinen Refresh, wenn allerdings der Strom weg ist, sind die Daten auch futsch, beim Flash bleiben sie erhalten. Den Flash kannst du auch nur ca. 10.000 mal löschen/beschreiben
ich muss die frage dann anders stellen: ich dachte das programm kommt in das EEPROM? bei beschreibungen von mikrokontrollern werden, flash, sram und eeprom unterschieden!! was ist dann der unterschied zwischen eeprom und flash? danke für eure antworten!
@ Amin sara (amin) >ich brauche dringen euer Hilfe,ich habe ein Projekt(diplomarbeit),ich >muss ein Komplettes Chip board also ein richtiges Leistungsfähiges Board >entwicklen mit sämtliche elektronische Bauelemente darauf und folgende >Anschlüsse:isp,usb,I2C,RS232,JTAG,Resetknopf,power,UART´s,SD-card,CAN,L ed´s >mit IR und LAN anschlüsse selber zusammen bauen um ein hochleistungs >Servomotor zu steuern. Aha. >anbieten.Ich habe rescherschiert aber ich weiss gar nicht von wo ich >anfangen soll.Ich bin kein Profi in diesem bereich ,aber Aha, und dann glaubst du, so ein Board entwerfen zu können? Mein Tip. Vergiss es und mach was zwei Nummern kleiner. MfG Falk
Hallo Wenn man Ihre Antwort liest,dann fängt man sofort an selbstmord zu denken oder ein grab zu suchen.wenn Sie ein Antwort haben bin ich Ihnen dafür sehr dankbar,aber solche art von Antworten brauche ich nicht.
Wir in diesem Forum hingegen mögen keine unqualifizierten Crosspostings, und wir mögen auch keine Leute, die um Hilfe fragen, aber deutlich erkennen lassen, daß sie weder eigene Recherchen angestellt haben noch überhaupt Lust dazu haben. Dieses Forum ist kein Hausaufgabenforum, und dieses Forum ist auch kein "Schreib mir meine Diplomarbeit"-Forum. Wenn Du konkrete Fragen hast, kannst Du die hier gerne stellen, aber NICHT willkürlich an irgendwelche Threads angehängt, sondern in einem eigenen neuen Thread. Crosspostings und Fragen, die arbeitsaufwandminimierende Komplettlösungen fordern, die werden hier durchaus kommentarlos beseitigt.
"Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr" Laotse. Welche konkreten Erfahrungen hast du im dem Bereich Hardwareentwicklung und Mikrocontroller?
