Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit meinem Wlan Router und zwar fängt er zwischen 20 und 21 Uhr an die Verbindung immer wieder zu unterbrechen(wobei die Verbindung im Prinzip erhalten bleibt ich bekomme keine Nachricht:Verbidnung zum Netzwerk unterbrochen oder ähnliches) ich sehe nur in der Taskleiste das kleine Wlan Symbol welches in der Zeit der Unterbrechung ohne Pause sendet. (d.h. der kleine Monitor leuchtet). Könnte es helfen wenn ich mit im Netzwerk eine feste IP zuweise. Mfg Alex
Was spricht dagegen, das einfach auszuprobieren ?
Ansonsten ist das eher sehr unwahrscheinlich. Wenn die WLAN-Verbindung
abbricht, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit fest vergebenen
IP-Adressen vs. per DHCP vergebenen Adressen zu tun.
Wenn die WLAN-Störungen immer zu einer gewissen Tageszeit auftreten,
solltest Du Dich mal umsehen, was für Gerätschaften in Deiner Umgebung
in diesem Zeitraum genutzt werden.
Irgendwo in der Nähe eine Mikrowelle?
Ne. Zu der Zeit laufen keine Geräte die nicht auch Mittags lausfen, also zumindest in meiner Umgebung sprich Haus. Andere Wlan Netze könnens eig. auch net sein weil ich keine anderen angezeigt bekomme.
Die andern WLAN Netze können versteckt sein (kein SSID Broadcast) - schau doch mal mit einem richtigen Tool.....
Wie sieht's mit dem Nachtstrom aus? Der wird normalerweise um diese Zeit aktiviert. Es könnte sein dass das aufmodulierte Steuersignal die Fehler verursacht. Hast du schon ein anderes Netzteil verwendet? Schau einfach einmal nach ob das Problem Zeitgleich auftritt wenn sich der Nachtstromzähler einschaltet.
asdcasdc wrote:
> Kenn einer en gutes tOOl zum auffinden Wlan Netzen?
Netstumbler z. Bleistift
Alex D. wrote: > ... das kleine Wlan Symbol welches in der Zeit > der Unterbrechung ohne Pause sendet. (d.h. der kleine Monitor leuchtet). Und wieso ist da die Verbindung unterbrochen, wenn der kleine monitor leuchtet? Heißt das nicht, dass da Traffic hin-/hermarschiert???
Einfach mal den WLAN Kanal wechseln. Könnte sein, dass der Nachbar auf dem selben Kanal, aber stärker funkt. Auf jeden Fall Verschlüsselung WPA oder WPA2 einschalten.
Ein dicker grüner Balken kann eine hohes Sigal anzeigen. Das garantiert aber noch lange nicht, daß es keine kaputten Pakete z.B. durch Fremdstörer gibt. Wenn es zu bestimmten Zeiten ist, könnte wohl ein anderes 2,4 GHz-Gerät in der Nähe die Ursache sein. Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Manchmal hilft auch ein Kanalwechsel.
Und DHCP ausschalten und sicherstellen, dass der PC sich nicht in andere Netze einloggen will. Also andere WLAN Profile löschen oder die Priorität anpassen.
Ich habe noch einmal genauer hingeschaut, das Probhlem tritt zum ersten mal um Punkt 19.30 jeden Abend auf.
19:30? Haben deine Mami oder dein Papi eine zeitgesteuerte Kindersicherung im Router aktiviert?
