Hallo, Wenn ich den den Ladestrom einer Batterie überwachen will, der Atmel aber selber aus der Batterie gespeist wird kann ich dann einfach einen Verstärker aus einem OP bauen (es sollen bis 100A gemessen werden) oder nehme ich hierfür ein Differenzverstärker??ß
Das kommt auf die Spannung an die deine Stromüberwachung ausgibt. Was verwendest du, Shunt, Hallsensor.....?
da es nicht genau sein muss, wollte ich einfach ein 1cm 2,5²mm Kabel als Shunt verwenden. Da der Ladestrom bis zu 40A betragen darf ist es egal ob es nun 8 oder 12 oder anstelle von 10A 15 beträgt.
Wenn der Shunt 0,025 Ohm hat, dann hast du bei 100A 2,5V Spannung, dann würdest du keinen OP brauchen, verbratest allerdings 250W. Wenn du den Shunt, wie du ihn machen willst, gegen Masse schaltest genügt ein einfacher Verstärker.
h, das scheint so nicht zu funktioniren. Wenn ich den OPAmp mit einer externen Spannungsquelle versorge gehts. HAbe einen LM 324 dafür genommen. Muss ich dennoch eine negative Spannung erzeugen bzw. eine höhere positive? Oder gigne es mit einem Differenzverstärker?
Hast du den OP direkt von der Batterie versorgt, deine ext. Versorgung hast du doch auf Masse gelegt?
Den OB hatte ich über einen 5V Spannungwandler betrieben da ich den sowiso für den µc benötige. Die Versorgung lag auf der gemeinsammen Masse direkt an der Batterie also noch vor dem Shunt.
