Hab mal wieder eine Anfängerfrage zum FT232R. Hab bisher nur einen Beitrag darüber gefunden, um einen FT232R ohne Farret Bearl aus dem Datenblatt aufzubauen. Hab meinen Schaltplan mal angehängt, und wollte fragen, ob das so funktionieren müsste. Plane mit dem virtuellen COM Port so mit min. 250.000 Bps zu kommunizieren. Der weitere Anschluss erfolgt an einen Atmega32 mit 16MHz Quartz und ausschliesslich den Leitungen RX und TX. Gruß Thomas Edit: Ups, der unbeschriftete Kondensator hat 4,7uF
Neeee, Farret Barrel - ein Fass eines edlen, schottischen Whiskeys! (scnr) Klaus.
M.W. dient die Ferritperle nur der Funkentstörung. Für Bastlerzwecke kann man sie auch weglassen, wenn man gerade keine zur Hand hat. Die Funktion und die maximale Übertragungsrate dürfte dadurch kaum beeinflusst werden. Ser viel wichtiger für die Funktion ist jedoch, dass du den TEST-Pin auf GND legst ;-)
yalu wrote: > Ser viel wichtiger für die Funktion ist jedoch, dass du den TEST-Pin auf > GND legst ;-) Da sagst Du was! Je nach Mondphase funktioniert die Kommunikation mit dem Host sonst problemlos oder halt auf einmal gar nicht mehr ( = es wird nur ein unbekanntes Gerät erkannt). Die Ferrite Bead - welche das Einkoppeln hochfrequenter Störimpulse vom Host verhindern soll - kannst Du weglassen, in sofern Du kein empfindliches analoges Equipment auf der Platine hast. Falls Du Dir dennoch Sorgen machst, kannst Du diese Induktivität, welche vom Dämpfungsverhalten her passen müsste, verwenden: http://www.reichelt.de/?SID=22@czGNH8AAAIAAFGyMGcbf9ec34216e34cf66b59b1ed23c4dd3b;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3178;ARTICLE=72970
Nee er meint Farret Bear, das ist ein brauner Verwander von Bruno aus den USA.
Danke für den Hinweis auf den Test-PIN hatte ich übersehen. Werde das ansonsten einfach mal versuchen heute Abend zusammen zu löten. Gruß Thomas
