hallo Ich benötige eine einfache Schaltung für einen Pegelwandler auf 5V. Die Eingangsspannung variiert zwischen 8 und 24V. also bei 0V am Eingang ==> 0V am Ausgang 8 bis 24V am Eingang ==> 5V am Ausgang. vielen dank für eure hilfe. lg andreas
Wieviel Strom brauchst du denn?? Entweder Step-Down wandeln --> z.B. L5970D oder einen einfachen Längsregler, wenn der Strom und die damit abfallende Leistung am Längsregler nicht zu groß ist! Bei ganz wenig Strom, kann auch die Z-Diodenschaltung von vorher benutzt werden :-)
nicht viel strom ;-). nur so viel dass der atmega8 erkennt dass ein signal da ist oder nicht. wir werden zuerst mal die z-dioden schaltung probieren falls sie nicht zu unserer zufriedenheit arbeitet werden wir wohl den step-down wandler verwenden. hast du noch tips zum L5970D? vielen dank andi
Wenn das so ist, reicht ein Vorwiderstand + Z-Diode aus! Wenn du einen Atmega benutzt: Die Atmega's haben Schutzdioden integriert, die die Spannung auf Vcc begrenzen. Die könntest Du benutzen. Einfach einen Vorwiderstand, ca. 20kOhm vor den Pin schalten. Die Dioden können einen Dauerstrom van ca. 1mA. Steht zwar nicht im Datenblatt, hat mir aber mal ein Atmel Vertreter gesteckt. Ich habs mal ausprobiert und auch 5mA und mehr gehen, aber lieber auf die sichere Seite legen. Gruß Tobi
>meinst du so wie in meiner schaltung?
Ja, genau so. Ich würde die Widerstandswerte vielleich noch um den
faktor 10 größer machen (z.B. 33k und 56k), denn so fließen bei 24V
input ca. 6mA durch die Z-Diode.
Was soll denn passieren wenn nur 5V anliegen? Ist da das Signal egal? Wenn ja ginge auch ein Spannungsregler wie der 7805. Der darf bis zu 25 V abbekommen und arbeitet ab 7 V stabil. Sind so die Werte, die ich jetzt im Kopf dazu hab.
@ Michael (Gast)
Es geht um ein SIGNAL, nicht um STROMVERSORGUNG!
MFG
Falk
Also ich weis nicht, ob ich die Aufgabenstellung etwas falsch verstanden habe, aber er schrieb doch: also bei 0V am Eingang ==> 0V am Ausgang 8 bis 24V am Eingang ==> 5V am Ausgang. Wenn es egal ist, was zw. 0 und 8V passieren soll, dann reicht die Z_Diodenbeschaltung. Aber ich interpretiere es so, daß erst ab 8V am Ausgang 5V rauskommen soll, sonst nur 0V. Das wäre dann ein Pegelwandler/Levelshifter. Wenn dem so wäre, reicht die Z-Diode aber nicht mehr.
>@ Michael (Gast) > >>Wenn ja ginge auch ein Spannungsregler wie der 7805. > >Es geht um ein SIGNAL, nicht um STROMVERSORGUNG! > >MFG >Falk Du solltest schon meine ganze Frage beachten und nicht nur einen Teil daraus. Ich fragte ja extra, was zwischen 0 und 8 Volt passieren soll. Dass es um ein Signal geht und nicht um eine Spannungsversorgung ist klar aber so ein netter 7805 macht aus 8-25 Volt eben immer nur 5 Volt, das ist ja auch eine Pegelwandlung. However, wenn von 0-5 Volt am Eingang immer n0 Volt am Ausgang sein sollen wird man wohl einen Komperator einsetzen müssen.
