Hallo, ich hab ein kleines Problem, vielleicht hat jemand von euch eine Lösung. Ich würde gerne eine Lampe automatisch ausschalten wenn der PC ausgeht. Hintergrund: Der PC dient als musikstation und läuft abends recht lange, wird durch einen Timer aussgeschalten, da ich dann schon im bett liege will ich nicht noch die lampe extra ausschalten. Die lampe steht ein paar meter vom PC weg wird aber zur zeit mit einer Funksteckdose geschalten. Eigentlich bräuchte ich nur ein 5V signal, dass beim ausschalten einen Transistor durchschaltet und ich somit eine Funksteckdosensteuerung automatisch betätigen kann. Hätte jemand eine nicht allzu komplizierte Lösung für mich? Eine überlegung war schon das USB signal (sind ja 5V) aber wie werte ich das dann aus? Gibt´s im PC keinen PIn der beim ausschalten kurz auf High geht? Gruß Basti
Warum nimmst du nicht ein Relais das auf 5V(USB) läuft und schaltest damit die Lampe?
Eigentlich will die Lampe auch gerne benutzen können wenn der PC nicht läuft, deswegen die Lösung mit der Funksteckdose. Außerdem würde dann die Lampe immer laufen wenn der PC an ist (und das kann schon oft und lange sein).
Du willst also erstmal prüfen ob die Lampe an ist und sie Ausschalten wenn der PC ausgeht. Bzw. wenn du die Funksteckdose ein Ausschaltsignal hat, ist das Prüfen wohl nicht notwendig. Funksteckdose abschalten ist nicht so einfach... Am einfachsten wäre, wenn du ne 2. Fernbedienung hast, dort dann mit einem Relais den Austaster überbrückst und das ganze nach 2-3 Sekunden wieder abschaltest. Aber vielleicht hast du in der Steckdose schon was gefunden. Um ein kurzes Signal zu bekommen, wenn du ausschaltest, kann eine Monostabile Kippstufe verwendet werden, die du aber mit einer seperaten Spannung speißen musst, z.B. mit GoldCap oder Netzteil. Diese Schaltung hängst du zwischen PC und Relais. Dann kannst du mit dem Relais entweder direkt die Steckdose ansteuern oder eben die Fernbedienung. HF *Will heim, bin müde* MfG Steven
"Der PC dient als musikstation und läuft abends recht lange..." Zum einschlafen? Wofür dann das Licht? Was wäre mit einer Master-Slave Steckdose?! Deine "Logikanforderungen" mit zu implementieren ist nicht einfach. Die simpelste Lösung ist mit dem Relais und den 5V USB - überlge mal, ob du damit nicht Leben kannst?! Die Sicherheitshinweise sind hoffentlich bekannt. Klaus.
Klaus R. wrote: > "Der PC dient als musikstation und läuft abends recht lange..." > > Zum einschlafen? Wofür dann das Licht? > Ist er sicher von früher so gewohnt. Da brannte auch immer ein Einschlaflicht mit nem Bärchen drauf. (Mist, eigentlich wollte ich solche Kommentare nicht abgeben....)
Schlaaafe, mein Kindchen, schlaaaafe schön ein... träller Klaus :)
die Funksteckdosenfernsteurung lässt sich mit einem Transistor steuern, bräcuhte also nur vom pc einen kurzen impuls beim ausschalten(das ist ja mein problem). Die Lampe besteht aus RGB LEDs und beleuchtet das Zimmer recht schon...wenn man abends im Bett noch liest finde ich das Farbspiel an der Wand recht schön. Leider steht die Lampe einige Meter vom PC entfernt deswegen kommt eine master-slave lösung nicht in frage. Wie gesagt eigentlich suche ich nur eine möglichkeit ein signal beim ausschalten zu bekommen, der Rest ist kein problem.
An der seriellen/parallelen Schnitstelle ne Leitung einschalten?
Bei Pollin Art. Nr. 450 310 gibts ne Steckdosenleiste für 4,95 Euro mit usb Anschluß. Sind halt mehrere Steckdosen (kannst ja damit noch den Radiowecker ausschalten, damit er morgens nicht stört) so das wars
Das macht man mit "Keep-Alive". Im Mikrokontroller gibts dafür den Watchdog Timer, den muss man zurücksetzen sonst gibts einen Reset, d.h. Programm ist abgestürzt. Du hängst also eine Leuchtdiode (die vom Optokoppler) an den Lüfter, wenn die ausgeht schaltet der Mikrokontroller die Funksteckdose aus. Funksteckdosen kann man sich dafür zweimal anschaffen. Meist sind sie konfigurierbar, wenn baugleich.
Man kann doch auch nen Wechselschalter nehmen, dann kannst due die Lampe unabhängig vom PC ein und ausmachen. Einziges Problem ist dann, dass die Lampe beim herunterfahren angeht wenn sie aus war.
