Hi, ich habe seit einiger Zeit das Problem dass sich mein DSL-Router/Modem gelegentlich aufhängt. Wobei aufhängen vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, ich bekomme dann einfach keine Internetverbindung mehr hergestellt, der Zugriff auf den Speedport via LAN geht in diesem Fall immer ohne Probleme. Am Gerät selbst blinkt die DSL-LED, ich glaube wenn sie blinkt hat sie ein Sync-Problem, oder? Wenn es mal wieder der Fall ist, klinke ich mich dann auf dem Router ein und sehe direkt auf der Startseite im Router unten dies beiden Buttons "Internet verbinden" und "internet sperren". Zum Teil sind diese beiden Buttons gar nicht mehr zu sehen und anstelle dessen steht nur "Internet nicht verfügbar", oder aber ich kann den Button "internet verbinden" anklicken, sobald ich aber das Browser-Fenster aktualisiere steht dort wieder offline! Firmware ist die Version 33.04.45 WLAN/DHCP und VoIP bzw. DSL-Telefonie ist aus, ich nütze den Router nur als Modem/NAT-Firewall. Kennt jemand das Problem? Einzige Abhilfe die ich bisher habe ist dass ich das Gerät kurz ausschalte und dann wieder neu einschalte - meist klappt der Verbindungsaufbau dann sofort ohne Probleme und die DSL-LED leuchtet wieder (und blinkt nicht mehr!) Grüße
kann man ohne messung der dsl leitung zum port schlecht herraus bekommen. meistens ist ein massefehler im kabel vorhanden. könnte aber auch vom modem selber, vom splitter, vom ntba, oder vom port kommen. am besten mal den provider anrufen und eine messung machen lassen. dann den schleifenwiederstand und co entsprechend von listen vergleichen. bei fehler techniker bestellen oder ausprobieren...
Das Problemchen habe ich auch gerade - aber soweit ich gelesen habe liegts am Router. Voll nervig diese umgeschminkte Fritzbox. Man könnte höchstens mal die alternative Fritzbox Firmware probieren die im Netz kursiert. Naja egal - ich werd mir jetzt ohnehin einen eigenen basteln.
