Hallo, mein AVRISP mkII USB meldet immer (z.B. bei "Erase Device"): Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich habe die ISP Frequenz schon verändert, ohne Erfolg. An den Mikrocontrollern (ATMEGA8) kann es eigentlich nicht liegen, ich habe schon drei verschiedene (neue) versucht. An den Fusebits habe ich nichts verstellt. Der ISP und ATMEGA8 ist nach dem Datenblatt beschaltet. Der Reset hat 4,7k Ohm Pull up Widerstand. Ich bin mittlerweile ratlos. Ich verwende AVR Studio 4 unter Windows Vista. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Vielen Dank im Voraus
Hallo Grim. Das kann wohlbekannt an vielem liegen. 1. Prüfe mal, ob du an den I/O-Ports keine Signale anliegen hast. Beim ATMega8 sollte es der PortB sein, an dem der ISP angeschlossen wird. Wenn du irgendwelche Schalter oder ähnliches hast, kann der Programmiervorgang nicht vorgenommen werden. 2. Ist der ISP-Bus richtig am Controller angeschlossen? Evtl. hast du MISO und MOSI vertauscht. Dreh mal einfach um. 3. Hat dein ATMega8 5V Versorgung, wenn du ihn programmieren willst? Mir fällt jetzt auf die schnelle nix mehr ein, aber vielleicht liegt es ja schon an einem der 3 Punkten. MfG Steven
Hallo, Ich habe das selbe Problem bei 2 Atmega32. Vorher haben sie noch funktioniert, habe bei den fuses dann aber bloß die Oszillatorquelle auf extern (16MHz) geändert und dann bekomm ich auch die Meldung "Entering programming mode...FAILED Leaving programming mode...OK" ISP Frequenz ist auf 250kHz und ein 10k pullup hängt am reset. Am Quarz liegt et warscheinlicht nicht, den hab ich schon mal gewechselt. Das kann doch nicht sein dass beide uC durch Ändern der Oszillatorquelle den Geist aufgeben?????
>Am Quarz >liegt et warscheinlicht nicht, den hab ich schon mal gewechselt. Das >kann doch nicht sein dass beide uC durch Ändern der Oszillatorquelle den >Geist aufgeben????? Doch, das geht. Du möchtest einen Quarz benutzen. Schaltest du dann aber auf extern Clock statt auf Crystal Osc. dann hast du dich ausgesperrt. Irgendwie haben die ganzen Noobs Probleme mit dem "extern" ;)
