Hallo Ich habe mal eine (wohl sehr trivial) Frage... Wenn ich einen ATmega mit 3,3V Versorgungsspannung betreibe, sind die I/O-Pins (darunter auch UART, I2C, usw.) dann 5V spannungstolerant oder nimmt einem das der ATmega übel? Ich denke mal es geht, allerdings finde ich die entsprechende Seite im Datenblatt nicht :-(
Dürfte nicht direkt ohen Zusatzbeschaltung passen, da der AVR ja an allen Ports integrierte Dioden gegen Vcc und GND hat. Steht aber auch alles im Datenblatt.
1 | Absolute Maximum Ratings |
2 | ... |
3 | Voltage on any Pin except RESET |
4 | with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V |
Du kannst aber einen Widerstand von etwa 2,2kOhm als Strombegrenzung vor die Eingänge schalten, dann wird die Spannung durch die Schutzdioden begrenzt, ohne dass diese Schaden nehmen.
Warum soll der uC mit 3.3V laufen wenn der Rest mit 5V arbeitet ?
Weil er z.B. nen USB-Programmer hat, der vom Bus gespeißt wird, sein Atmel aber mit 3,3V Versorgungsspannung arbeitet. Somit hat er 5V Pegel am Programmer, aber nur 3,3V am Atmel. :) So ist es auf jeden Fall bei mir^^
