Hallo Leute,
ich stehe vor einem großen Problem, ich möchte gerne den PinB.7 (OC1c)
im CTC Modus mit Timer 1 nutzen.
Ich habe aber größte Probleme damit !
Auf Timer 3 , OC3a geht es einwandfrei.
ich habe versucht das Problem mit diesem Code vor Augen zu führen, da
der Timer einfach stehen bleibt und seinen Dienst beim Überlauf versagt.
Timer1 bleibt einfach stehen?! spielen noch andere Register eine Rolle ?
Hab ich die Register in der falschen Reihenfolge gesetzt ?
Mir gehen nach mehreren Tagen an diesem Problem die Ideen aus.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Bascom AVR Code für den AVR Mega128 :
1 | hwstack = 64
2 | $swstack = 64
3 | $framesize = 64
4 | $regfile = "m128def.dat"
5 | $crystal = 16000000 'enter the used clock of your actual microcontroller
6 | $baud = 38400
7 |
8 | Dim Timer1reload As Integer
9 | Dim Test As Integer
10 |
11 | Config Portb.7 = Output ' PWM out
12 |
13 | 'Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 , Compare C = Toggle ' 2. Achse
14 | 'On Compare1c Compare_1c_int
15 | 'On Ovf1 Overf_1_int
16 | 'Enable Compare1c ' Enable the use of Timer2
17 | 'Start Timer1
18 |
19 |
20 |
21 | Tccr1a = &B00000100 ' Compare Output Mode for Channel C
22 | Tccr1b = &B00001011 ' ctc Mode 4 , 64 * precaler
23 | Tccr1c = &B00000000 'Bit 5 – FOCnC: Force Output Compare for Channel C
24 | Etifr = &B00000001 'Bit 0 – OCF1C: Timer/Counter1, Output Compare C Match Flag
25 | Etimsk = &B00000001 ' Bit 0 – OCIE1C: Timer/Counter1, Output Compare C Match Interrupt Enable
26 |
27 | Ocr1ch = 42 ' capture Register high
28 | Ocr1cl = 42 ' capture Register low
29 |
30 |
31 | Config Timer3 = Timer , Prescale = 64 , Clear Timer = 1 , Compare A = Toggle ' 1. Achse
32 | 'On Compare3a Compare_3a_int ' When Timer3 = Compare3A register
33 | Enable Compare3a ' Disable the use of Timer3
34 | Start Timer3
35 | Compare3a = 500 ' Load the TimerLimit value into the Compare1A (OCR1A) register
36 |
37 |
38 | Timer1reload = 2000
39 | Enable Interrupts
40 |
41 | Do
42 | Ocr1ch = Timer1reload
43 | 'Compare1c = Timer1reload
44 |
45 | Compare3a = Timer1reload
46 |
47 | Decr Timer1reload
48 |
49 |
50 | Print Chr(27) ; "[21;1H" ; " Timer1reload " ; Timer1reload ; " " ; Test
51 | Print Chr(27) ; "[22;1H" ; "Tccr1a Tccr1b Tccr1c Ocr1ch Ocr1cl PwmXn Timer"
52 | Print Chr(27) ; "[23;4H" ; Tccr1a ; " " ; Tccr1b ; " " ; Tccr1c ; " " ; Ocr1ch ; " " ; Ocr1cl ; " " ; Pwm1c ; " " ; Timer1 ; " "
53 | Print Chr(27) ; "[24;4H" ; Tccr3a ; " " ; Tccr3b ; " " ; Tccr3c ; " " ; Ocr3ah ; " " ; Ocr3al ; " " ; Pwm3a ; " " ; Timer3 ; " "
54 |
55 | Waitms 10
56 |
57 |
58 | Loop
59 |
60 | End
61 |
62 | ' interruptroutinen zum test
63 | Compare_3a_int:
64 | Incr Test
65 | Toggle Porta.1
66 | Return
67 |
68 | Overf_1_int:
69 | Incr Test
70 | Reset Etifr.0
71 | Toggle Porta.1
72 | Return
73 |
74 | Compare_1c_int:
75 | Incr Test
76 | Toggle Porta.1
77 | Return
vielen dank für eure Hilfe
cu
olby2
