Hallo zusammen, ich möchte mit einem Mikrocontroller mittels PWM einen Transistor steuern, der später einen Mosfet ansteuern soll. Das ganze soll eventuell mal ein kleines Schaltnetzteil werden. Ist es sinnvoll zwischen Mikrocontroller und zu schaltendem Transistor einen Optokoppler zu schalten, um rückwirkungen auf den Controller zu vermeiden oder ist dieser nicht unbedingt erforderlich? Die Schaltfrequenz der PWM liegt bei ca. 100kHz. Rainer
unbedingt erforderlich nicht. aber wenn du ein bisschen pech hast, gehts nicht ohne. kommt vor allem auf die auftretenden ströme, gute blockung, geschicktes layout, usw. an. ein zusätzliches "problem" handelst du dir bei der galvanischen trennung dann ein, wenn du deine rückkopplung machen willst und die nichtlineare kennlinie eines sog. linearen oder analogen optokopplers beachten musst. generell würde ich dir eher raten, darauf zu achten, dass deine versorungsspannung für den atmel sauber ist. emv von der induktivität zurück kann man meist mit ein bisschen filter- und dioden-verbau recht gut abfangen. bei größeren strömen kann es aber gut sein, dass du um einen optokoppler nicht drumrumkommst.
@Autor: Rainer (Gast) >eventuell mal ein kleines Schaltnetzteil werden. Ist es sinnvoll >zwischen Mikrocontroller und zu schaltendem Transistor einen Optokoppler >zu schalten, um rückwirkungen auf den Controller zu vermeiden Nein. > oder ist >dieser nicht unbedingt erforderlich? Es ist sogar bisweilen kontraproduktiv, denn du brauchst dann ja ein zweite, galvansich getrennte VErsorgungsspannung. > Die Schaltfrequenz der PWM liegt bei ca. 100kHz. Was schon mal viele Optokoppler überfordert. und ein Optokoppler kann keinen MOSFET direkt treiben, dazu wird wieder ein Mosfet-Treiber benötigts, siehe Mosfet-Übersicht. MFG Falk
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Eine Treiberschaltung wäre vorhanden. Das die Optokoppler im allgemeinen recht langsam sind, hatte ich schon gelesen, da müsste man dan wohl auf einen "exoten" zurückgreifen, die für hohe Frequenzen gemacht sind. Ich werde das ganze erst einmal ohne versuchen und mal schauen, was dabei rauskommt. Vielen Dank! Rainer
