Hallo, ich weiß das es schon Threads dazu gibt. Jedoch konnte ich dort keine Antwort auf meine Fragen finden. Ich hab gestern mir das STK500 bestellt und dabei leider vergessen ein Netztteil dafür zu Bestellen. Nun hab ich hier noch ein Netzteil von einem Externen USB Laufwerk (für CD/DVD Laufwerke). Ausgeben tut es laut Label 12V 1,66A. Gemessen hab ich eine Leerlaufspannung von 12,34V. Daher sollte es kein Problem sein mit der Leerlaufspannung (wie ich im Forum gelesen habe, haben ja viele Netzteile eine zu hohe Leerlaufspannung (> 15V) was zur Zerstörung des Boards führen kann). Daher müsste es ja keine Probleme (weils ja wohl anscheinend stabilisiert ist) geben oder kann es sein das es das Board mal durchhaut weil das Netzteil ja bis zu 1,66 A liefern kann? Danke im Vorraus.
Die 1,66 A fließen nur, wenn du eine Last dranhängst, die sie abnimmt. ;-) (Also beim Kurzschluss...) 12 V sind insgesamt ziemlich viel für einen STK500, da er die Spannung ja mit einem Linearregler auf die Targetspannung (5 V oder weniger) herunterregelt. Je nachdem, wie viel Strom du nun bei Vtarget entnehmen willst (das kann ja mehr sein als nur der Betriebsstrom des AVR, die LEDs brauchen auch einiges an Strom), wird der Linearregler dann ziemlich heiß. So ein STK500 zieht mit nur einem kleinen AVR drauf etwa 130 mA, das macht dann (12 - 5) V * 0,13 A = 0,91 W an Verlustleistung in den Reglern. Wenn du kannst, trimme das Netzteil runter auf 9 V. Falls das Netzteil aber auch nur einen Linearregler hat, verschiebt das natürlich nur das Problem; die Wärme entsteht dann im Netzteil statt auf dem STK.
Im Fall der Fälle, wenn dir wirklich mal ein Missgeschick passiert (Abrutschen beim Messen), sind 1,6 A schon einiges, die im Fehlerfall fließen können. Hast du kein Labornetzteil mit Strombegrenzung? Das wäre sicher die bessere Wahl. Spannungen > 12V heizen die Spannungsregler wirklich ganz schön auf, wie Jörg schon sagte. Es wird gehen, aber eine schöne Lösung ist das nicht. Kauf dir ein Labornetzteil, wenn du noch keins hast. Das kann man immer brauchen. Oder du baust dir einen Regler zwischen dein vorhandenes Netzteil und das STK, mit einer Spannungsregelung und Strombegrenzung. z.B.: http://bwir.de/downloads/L200_deutsch.pdf
Danke schonmal für die Infos. Wenn er eh alles auf 5V runterregelt kann ich es doch gleich auf 5V anschließen oder? Ich hab mir das PEAKTECH 6035D mitbestellt (Reichelt). Dort gibs es noch einen Ausgang mit 5V/0,5A Festpannung. Oder lieg ich dann wieder darunter da ich über die Linearregler dann einen größeren Spannungsabfall habe?
Black wrote: > Wenn er eh alles auf 5V runterregelt kann ich es doch gleich auf 5V > anschließen oder? Nein, die Linearregler brauchen schon ihre 3 V Spannungsabfall. So (8,5 ... 9) V braucht ein STK500 als Minimum. Die benutzte Technologie hat halt schon ihre paar Jährchen auf dem Buckel, low-drop-Spannungsregler oder preiswerte Schaltregler-ICs waren Anfang der 2000er Jahre noch nicht so gängig.
